problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son
duvelec
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 16:10 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Eh hop return vers vous.....
Maintenant sur pl 806 plus de 5 et de 3 v , mon multimètre est bon avant que l'on me demande.
Étrange cette panne.
J'attends de vos nouvelles.
Pour le schéma, il est en amont. lol
Merci à vous.
Léon.
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 16:10 (2014)    Sujet du message: Publicité
duvelec
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 17:23 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Me revoilà.....
Mon problème est un peu plus compliqué....
Si vous regardez le schéma, il y a un transistor q 809 qui est un bc alors qu'en réalité c'est un 78 l 05 sur la platine . Donc en conclusion, ils ont fait plusieurs modèles différent pour la même référence de platine.
A suivre et à vous lire.
Bien à vous.
Léon.
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 23:47 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Déjà l'ensemble Q809 peut être remplacer part un régulateur du type 78L05 sans souci, à l'entée du 78L05 tu doit avoir 12V ?.
Tous les condos changés sont dans le bon sens (à vérifier) ?
Met nous une photo.
duvelec
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 08:33 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour Jules.
Merci de ta réponse.
Effectivement, je me suis bloqué sur le q 809 qui sur le pcb était indiqué ebc donc pour moi transistor.
Mais en le déssoudant, j'ai constaté que c'était un 78l05.
cet après midi, je vais le changer et puis, je reviendrai sur le forum.
A savoir aussi que tous les condos sont bien polarisé.
Merci de ton aide et bien à toi.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 08:34 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Met nous une photo.
78L05 doit donner 5 volts Jules et pas 12 volts.
Je reviens tantôt.
Léon.
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 11:46 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour Léon,
Met nous une photo.
Oui à l'entrée du 78L05 = 12V et à la sortie = 5V (voir schéma).
duvelec
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 15:08 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Merci brave Jules.
J'ai modifié le câblage en mettant un 7805 en volant, plus facile.
Résultat:
4.96 volts sur pl 806, ça c'est bon. ( pour le 5 volts )
1.53 volts sur pl 806, ça c'est pas bon ( pour le 3.3 volts )
Résultat: la led reste rouge car pas de 3.3 .......volts.
Une idée?
A mon avis, on doit être presqu'au bout de cette panne je pense.
Je ne peux pas lui injecter du 5 volts au lieu du 3.3 ????
Bien à toi Jules.
Encore merci.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 15:10 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Avant de t'avoir lu, c'est ce que j'ai fait et là j'ai bien du 5 volts à la sortie.
duvelec
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 15:25 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bon, j'ai avancé d'un cran, a savoir pl 806: 3v.3 et 5 volts.
Toujours la led au rouge et quand je fais power, ça ne passe pas au vert.
Merci à vous de m'aider.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 09:08 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Pas de nouvelles?
Bonne journée.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 15:57 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Un léger petit up.
Merci à vous.
Léon.
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 23:24 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonsoir Léon,
OK pour 3v.3 et 5 volts.
Débranche tout et garde juste l'alim 220V.
Réalise le shunt suivant :
Et vérifie, toutes tes tensions doivent être présentes.
duvelec
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 09:18 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Merci à toi Jules de me suivre.
Je fais ce que tu me demande cet après midi et je te dis quoi par la suite.
Bien à toi.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 12:21 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Brave Jules.
Suite à ta demande j'ai effectué le pontage pl 806 borne 3 et pl 903 borne 6.
Résultat:   les tensions ne sont présentes nulle part.
J'ai toujours le 5 v et le 3.3 volts mais rien d'autre.
Une petite idée de ta part.
Merci encore et bien à toi.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 12:35 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Ah j'avance. Sur le transfo  tr805  borne 3 et 5 pas de tension.
Donc forcément au secondaire rien non plus.
Pourtant j'ai remplacé les 2 condensateurs  c 877 et c 878.
Seraient ils ko?
J'ai vérifié aussi avant les condos, j'ai bien 300 volts et pas 400 mais sur le gros condo j'ai aussi 300 volts.
Je peux les shunter????
J' attend ta réponse.
Bien étrange.
Je n'en ai pas de stock et ne sais comment les vérifier.
Merci du suivi.
Bien à toi et à vous tous.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 13:30 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
A mon avis, ça ne vient pas des 2 condos.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son
Page 2 sur 3
