problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son
Aller à la page: 1, 2, 3  >
duvelec
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 10:20 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes.
J'ai une tv en panne: UNITED modèle LTV W54 BE.
Quand je branche le câble d'alimentation, la led sur le panneau frontal s'allume puis s'éteind.
En appuyant sur la touche power, rien ne se fait.
Je l'ai démonté et testé le côté alim: parfait.
Ensuite j'ai contrôlé sur la platine suivante sur le condensateur noir: 300 volts en courant continu.
De là je suis bloqué.
Pourriez-vous m'aider ?
Je vous remercie de votre aide et bien à vous.
Léon.
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 10:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 12:15 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Sur le dernière photo (pas très net), la carte d'alim est une Vestel du type 17xxxx ?
Pas de condos bombés ?
Une photo plus net serait un+.
Bonne Année 2014 à tous.
duvelec
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 09:26 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour Jules.
Merci d'avoir répondu.
Cet après midi je ferai une autre photo.
Pour ce qui est des condensateurs, il y en a des bombé sur le dessus.
Je n'ai pas de capacimètre pour les tester.
Sur la photo, j'indiquerai les condo bombés.
Merci et à tantôt.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 09:48 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
La carte est bien une 17PW15 -8 dont je vous annexe le pdf.
J'ai bien 6 condensateurs électrolytiques bombés.
Par contre sur un autre forum, j'ai vu que le problème viendrait de 2 condo de 12 nano farad situé près du transfo.
Question: Dois-je mettre absolument des 12 nano ou je peux mettre deux autres?
Merci et bien à vous.
http://www.sendspace.com/file/wd7hsq
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 23:22 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Pas besoin de tester des condos bombés, c'est à changer d'office.
Pour les 12nF/600V, tu veux mettre quoi comme valeur ?
Change déjà les 6 condos bombés ...
duvelec
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 18:42 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Voila, j'avance , j'ai remplacé les condensateurs:
c806, c818, c857, c860, c863 et c851.
J'ai tout remonté et vérifié les soudures à la loupe.
Résultat, maintenant, la led sur la face avant clignote toujours.
C'est déjà ça.
Mais toujours pas remplacé les 2 condo de 12 nano/630 v.
J'ai fais comme Jules 150 me demandait.
Auriez-vous une idée pour que je puisse avancer sur ce problème?
Merci de votre lecture et de votre aide.
Bien à vous.
Léon.
Merci encore à Jules150.
Je réédite le pdf avec le plan d'alim.
Merci encore une fois.
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 21:56 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Tu as du voir que même avec le schéma, c'est une usine ....
Vérifie déjà les tensions ST-BY 3,3V et 5V sur PL806.
Regarde aussi la tension sur PL803 pin6 (ST_BY), c'est la commande pour avoir les autres tensions 5, 12, 24 et 33V.
duvelec
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 12:42 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour Jules.
Le plan que j'ai posté est assez étrange, c'est la révision 1.
Quand on regarde le connecteur pl806, les 3 masses sont interconnectée et quand on voit physiquement, il y a à chaque fois un fil de départ.
Pour la PL 803 pin 6 par rapport à la masse, 0 volts.
Tu es malin toi.
Bien à toi.
Léon.
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 22:09 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 12:43 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
change toutes tes capas déjà pour commencer, si tu en vois des gonflés, les autres doivent souffrir tout autant. Donc hop à faire.
Prend bien des modèles LOW ESR 105°c  de marque Panasonic/Rubycon/ELNA/Philips/...
duvelec
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 12:16 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai trouvé sur internet le kit de survie pour la platine d'alimentation.
Je vous annexe le plan avec en surlignage les éléments qui constitue ce kit.
Pourriez-vous me dire si c'est bon.
Merci à vous.
J'ai commandé ce kit et je l'attend d'ici 72 heures.
Bien à vous tous.
Léon.
http://www.sendspace.com/file/hat8p4
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 14:10 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
J'aurais aussi ajouter les 4 condos à gauche de l IRF7314
duvelec
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 15:44 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai bien reçu le kit de condensateur et après les avoir placé, la tv re fonctionnait, image impeccable, mais au bout d'un quart d'heure, elle s'est arrêtée.
Maintenant, en mettant l'alim, je n'ai plus rien, pas de led ni rouge, ni verte forcément.
Il doit y avoir un truc qui a lâché.
Par contre l'alim 230 volts sur la platine est ok et sur le gros condensateur, j'ai 300 volts dc.
Pourriez-vous m'aider?
Léon.
Ce qui est certain c'est que le problème vient bien de la platine d'alimentation.
P.S.: J'ai vérifié les condensateurs visuellement et cette fois, aucuns ne sont gonflés.
Encore merci.
duvelec
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 15:54 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Re bonjour.
Me revoilà déjà.
Un indice qui pourrait faire tout avancer, Après un temps de refroidissement, elle redémarre.
Je me demande si je ne changerais pas la pâte thermique.
Aussi sur pl 806,
5volts normalement et 2.65 volts.
3.3 volts normalement et 1.65 volts.
Par contre, maintenant que c'est revenu, les tensions sont de :
5 volts = 5.5 volts
Mais 3.3 volts = 1.65 volts.
On avance.
Encore merci de votre aide.
Qu'en pensez-vous?
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 16:10 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Eh hop return vers vous.....
Maintenant sur pl 806 plus de 5 et de 3 v , mon multimètre est bon avant que l'on me demande.
Étrange cette panne.
J'attends de vos nouvelles.
Pour le schéma, il est en amont. lol
Merci à vous.
Léon.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:46 (2018)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son
Page 1 sur 3
