Bruit sur plasma LG et mise en veille
Totor45
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 08:06 (2014)    Sujet du message: Bruit sur plasma LG et mise en veille Répondre en citant
Voila c'est la deuxième réparation sur cette télé: à l'origine carte Z SUS remplacée et télé repartie OK. Puis deuxième panne carte Y SUS HS donc j'en commande une et remplace la vielle, au départ défaut écran noir, et après remplacement écran blanc, longues trainées sur le manque de signale qui s'affiche et au bout de 1mn environ gros boum et la télé se remet en veille, si je rallume le bruit se fait de suite et rebelote veille. Si je débranche la carte Y SUS l'alim tient et pas de problème. j'ai teste les alims : OK. Je pense que la carte malgré quelle soit "neuve" ou reconditionnée est hs. Pourriez vous me confirmer?
PS: il s'agit d'un plasma LG 42 PC1D carte Y SUS 6871QYH953A
*Merci pour les réponses
Vais lui faire une ordonnance et une sévère!!!
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 08:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
