Réglage de mon ampli
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
tipou78
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 01:07 (2014)    Sujet du message: Réglage de mon ampli Répondre en citant
Allo! Moi j'ai un radio Kenwood DPX500BT
Clique ici
un ampli precision power
Clique ici
et deux sub 12 pouce mtx
Clique ici
Et j'aimerai savoir comment ajuster le gain correctement, j'ai déjà entendu parlé avec un cd 50 hz, le volume au 3/4 et monté le gain jusqu'à un certain niveau de volts (exemple: Mes 2 sub font 400 watts rms total multiplié pas 2 ohms a la racine carré, ce qui donne 28.28 volts) Alors je suis preneur si vous avez une meilleur solution que celle ci.
Merci a l'avance
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 01:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
bruno45
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 17:27 (2014)    Sujet du message: Réglage de mon ampli Répondre en citant
Bonjour ,
il n'y a pas de règle de réglage de gain
tu cales ton réglage de fréquence vers la graduation 80hz (à 50 hz aucun intérêt )
tu prends un disque dynamique et musical ( pas de hip hop ou rap )
réglage de niveau de l'ampli au mini
réglage de volume de l'autoradio au 3/4 avant que tu ais de la distorsion
et après il faut monter le gain gentiment
le mieux est d'être à deux un au volant toi en l'occurrence et le deuxième qui règle doucement le niveau
il faut toujours faire une écoute coffre fermé et l'infra grave doit être ressenti au niveau des pieds et non venant de l'arrière
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:42 (2018)    Sujet du message: Réglage de mon ampli
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
