Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12
marcofilo
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 21:06 (2014)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12 Répondre en citant
Bonjour Messieurs,
Après quatre années de fonctionnement ma  tv Phillips 47PFL8404  vient de me lâcher
En regardant de plus prés sur la platine d’alimentation  DPS-298CP-2A  j’ai constaté une coupure sur l’une des deux  bobines  secondaire du transfo onduleur allumage néon sous réf MP-130B (02) IH-DP8049. Malheureusement après plusieurs recherches sur le net je n’ai pas trouvé de transfo mais aussi de platine DPS-298CP-2A. Par contre  la platine de type DPS-298CP-A est encore disponible.  Aussi je pense prélever le transfo monté sur la platine DPS-298CP-A.
En m’adressant aux spécialistes de ce Forum pensez-vous  que le transfo  équipant  la platine d’alim DPS-298CP-A peut être monté ma platine DPS-298CP-2A.
Je vous joins une photo de la réf du transfo en défaut
En vous souhaitant une bonne année à tous
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 21:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 22:11 (2014)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12 Répondre en citant
Cette carte n'est plus disponible et de même pour les composants sur ce modèle.
Attention ces 2 transformateurs n'ont pas les mêmes caractéristiques...gare aux surprises en inter changeant ces 2 transfo!!
Cdt. Duvdu
marcofilo
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 23:14 (2014)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12 Répondre en citant
Bonsoir DUVDU
Faisant suite à votre réponse  auriez vous  une suggestion à me faire pour trouver un moyen de dépanner cette carte DPS-298CP-2A. Peut-être qu’un professionnel sur le  Forum  pourrait avoir ce transfo. J’enrage et ne sais plus quoi faire.Dire que cette tv n’a que quatre ans de fonctionnement !!
Merci  Bonne soirée
EMVS
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 23:14 (2014)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12 Répondre en citant
Je possède également une tv Philips 47PFL840H/12 équipée de l'alimentation DPS-298CP-2, et je vous confirme qu'elle possède également un transformateur réf MP-130B (02) IH-DP8049. Donc je ne comprend pas trop pourquoi duvdu dit que les 2 transformateurs n'ont pas les mêmes caractéristiques, sachant qu'ils ont tout les deux la même référence...
Quand à mon alim sa panne se situe au niveau de C709 et C705, toujours dans la sortie du circuit néon.
Je cherche plus d'infos et je poste un autre message.
EMVS
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 23:22 (2014)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12 Répondre en citant
Pour information, il y en a une DPS-298CP-A à vendre sur Ebay :
http://www.ebay.fr/itm/DPS-298CP-A-POWER-SUPPLY-NEUVE-POUR-LCD-PHILIPS-37PF…
J'en ai recensé 7 sur Ebay, et les moins cher sont au Royaume-Uni à 59,10 € port compris
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 22:00 (2014)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
EMVS,
Si tu es sûr que le transfo monté sur la platine DPS-298CP-A a la même référence que DPS-298CP-2A, alors ...
Regarde tes liens, les cartes alims sont pour des LCD de 37" et non 47".
Bien sûr à toi de voir.
Bonne Année 2014 à tous.
EMVS
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 22:08 (2014)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12 Répondre en citant
Il est possible que philips monte l'un ou l'autre modèle d'alimentation dans ses téléviseurs, mais le téléviseur est devant moi, c'est bien un 47PFL8404H/12 et l'alimentation d'origine est bien une DPS-298CP-A... à suivre
EMVS
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 22:13 (2014)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12 Répondre en citant
Par contre je recherche le schéma et surtout la nomenclature de l'alimentation Delta DPS-298CP-A, les condensateurs C705 et C709 en sortie néon ayant brûlés, je ne peut en connaitre la valeur. Seuls C731 (22J 6KV) et C734 (10J 6KV) sont restés lisibles et intactes.
Merci d'avance si vous avez cette information.
fpatrice2008
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 19:06 (2014)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12 Répondre en citant
J'ai la même platine en panne, DSP-298CP-2
Pour C709 = 33J
Pour C705 = 33J
Peux tu me rendre un service car j'ai un doute sur le le secondaire du transfo T301 (des Néons)
Peux tu mesurer la résistance entre les broches suivantes :
10 et 9  (moi j'ai 22.7 ohms)
5 et 6 (moi j'ai 185 ohms)
8 et 9 (moi j'ai 9.9Kohms)
8 et 6 (moi j'ai 9.9Kohms)
La panne de mon TV est un flash du rétroéclairage
J'ai un doute entre le circuit DDA002B et le circuit DDA003A, et sans le schéma c'est pas évident
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:23 (2018)    Sujet du message: Panne sur Tv Philips LCD 47PFL8404H/12
