plaque à induction FAGOR
Electron_Libre
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 23:35 (2014)    Sujet du message: Ma plaque à induction ne cuit plus Répondre en citant
J'ai une plaque à induction FAGOR Innova.
Je l'allume normalement, et tous les témoins lumineux sont actifs.
Quand je pose une casserole sur un des quatre feux, et que je monte la température, le voyant clignote, la plaque ne chauffe pas et le voyant fini par se remettre à zéro.
Pendant se laps de temps j'entends un buit (tac?) qui se déclenche de temps en temps.
Comme si le contacteur de pression ne fonctionnait plus.
En démontant la plaque, je voir quelques condos qui m'ont l'air grillés. Je précise que je n'y connais rien en électronique mais je suis pas mal bricoleur. Il y a 5 ans j'ai eu la même panne qui m'a couté plus de 600 Euros et la je n'ai pas les moyens.
Pouvez-vous m'aider svp?
Mieux vaut un qui sait que cent qui cherchent!
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 23:35 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 09:54 (2014)    Sujet du message: plaque à induction FAGOR Répondre en citant
Donc pas de detection de casserolle.
Tous les feux ne fonctionnent plus, c'est ça ????
Moi je ne vois pas de condo "grillé" sur ta photo....
Et c'est certainement pas les gros condos verts qui sont en cause!
La Fagor Innova que j'ai dépanné avait les mêmes cartes que la premiere photo de la page 1 de ce post.
La tienne est-elle identique (2 grosse cartes + une petite fixé sur le coté)?
Merci de mettre une photo générale des cartes de ta plaque pour confirmer.
Electron_Libre
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 13:43 (2014)    Sujet du message: plaque à induction FAGOR Répondre en citant
Ok , la voici !  Smile
JPAT
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 14:25 (2014)    Sujet du message: plaque à induction FAGOR Répondre en citant
Ok c'est la même que la mienne!
Tu n'as pas répondu à la question, c'est tous les feux HS??????
Si oui, il faut remplacer les condos de la petite carte de gestion (la verte) comme expliqué au début de ce post.
Si tu ne sais pas bien souder, ne t'y lances pas sous peine de détruire ta carte.
Là, soit tu commandes une carte neuve, soit tu fais réparer la tienne par quelqu'un qui est un peu outillé et qui sait surtout souder du SMS.
Si tu veux, tu peux aussi me l'envoyer mais là doit pas falloir être pressé vu où tu es.... Mr. Green
Dans ce cas on voit ça en MP.
J'ai ce qui faut à la maison et en plus j'ai une plaque sous le coude pour tester la carte avant de faire le retour.
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 20:55 (2014)    Sujet du message: plaque à induction FAGOR Répondre en citant
Bonsoir à vous deux,
J'ai divisé le sujet vu que les modèles de plaques n'ont rien à voir.
Bonne continuation. Cdt.
Electron_Libre
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 21:37 (2014)    Sujet du message: plaque à induction FAGOR Répondre en citant
Merci pour la rapidité de ta réponse, oui cela concerne tous les feux. Peux tu me montrer sur la photo les pièces à changer stp?
JPAT
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 14:01 (2014)    Sujet du message: plaque à induction FAGOR Répondre en citant
Là tu abuses un peu, tout es expliqué sur le premier post.....
C'est les 3 petits condos gris clair sur ta photo.
JPAT
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 11:08 (2014)    Sujet du message: plaque à induction FAGOR Répondre en citant
Alors tu en est où???? Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:44 (2018)    Sujet du message: plaque à induction FAGOR
