Panne PIONEER A109
MATEOS94110
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 07:31 (2008)    Sujet du message: Panne PIONEER A109 Répondre en citant
court circuit sur un seul  etage amplificateur FET
ceux ci degagent  a chaque mise sous tension
quelqu un connait il ce probleme  merci
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 07:31 (2008)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 13:01 (2008)    Sujet du message: Panne PIONEER A109 Répondre en citant
bonjour , bonsoir , merci, joyeux noël , bonne année, etc... Mr. Green ça ne coute pas cher et ça fait plaisir à ceux qui répondent !
tout l'étage de puissance est à vérifier, notamment les circuits drivers et de BIAS, d'autre part un test d'ampli à MOS de puissance ne peut se faire qu'avec une alim de labo à limitation de courant sous peine de démolir un wagon de transistors.
MATEOS94110
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 13:39 (2008)    Sujet du message: Re: Panne PIONEER A109 Répondre en citant
MATEOS94110 a écrit:
court circuit sur un seul  etage amplificateur FET ceux ci degagent  a chaque mise sous tension
AVEC TOUTE MES EXCUSES JE SOUHAITE A TOUS  UNE FUTURE BONNE ANNEE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:24 (2018)    Sujet du message: Panne PIONEER A109
