[Résolu] Hanns-G HW173A / HSG1027
CLS2086
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 17:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Hanns-G HW173A / HSG1027 Répondre en citant
Je viens de récupérer cet écran abandonné :
Hanns-G HW173A 17" 16/10e - 1440x900
modèle HSG1027 / HW173ABOREN14 d'Avril 2008.
Avant de le brancher pour voir ce qu'il y avait, j'ai ouvert et j'ai vu 2 traces blanches de sulfatage sur 2 capas d'alimentation.
J'ai donc changer toutes les capas polarisés (sauf la 400V) par des neuves testées avec mon Atlas ESR.
Je pense avoir fait attention au sens des capas Rolling Eyes .
Je rebranche, ça s'allume, ça me dit no Signal check cable et pas de défaut visible Okay
ça dure 1s et ça s'éteint. Cela me semble un peu court, mais bon...
je teste sur l'ordi en tant que 2ème écran, et là je vois que ça marche par intermittences courtes à chaque changement de mode/fréquence, l'image est impeccable et lumineuse pas de défaut visible, c'est déjà ça.
Impossible de naviguer dans le menu, il s'affiche juste 1/4 de seconde et l'écran s’éteint.
yoda Je me dis, c'est la guerre, lui il me cherche.
Je redémonte le fourbi, et j'attaque le changement des capas de la platine VGA, c'est du double face épais, j'y arrive quand même.
Je rebranche : même punition Mad
je vois des cavaliers sur l'alimentation pour mettre en mode 8/7.5/7/6.5/6mA - la position est 8mA, je teste 6.5mA : même punition Mad
Je mesure les tensions au connecteur 8 broches carte vidéo/carte alim :
5V : OK 5,3
12v : OK 12,3
V_ENA/V_ADJ : 5,3v
Sur la carte "VGA" les capas reçoivent du 3.3v donc le régulateur doit pédaler correctement
Ces tensions sont permanentes.
Mais une petite capa donne du 5v tant que le voyant POWER est vert, ça pourrait être normal.
Vers quoi je devrais concentrer mes recherches ? Ou bien je change carrément la platine VGA ?
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 17:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
CLS2086
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 00:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Hanns-G HW173A / HSG1027 Répondre en citant
Bon alors, j'ai testé en branchant 1 néon à la fois,
1 seul des 2 a éclairé
j'ai tourné la platine en l'isolant pour testé le même néon sur les 2 connecteurs, même résultat donc j'ai 1 néon HS de 38cm ...
Je viens de commander un jeu de 2 néons (tant qu'à faire) chez AliExpress pour 4$ + 11$ de port... 15 à 34 jours de délais annoncé...
http://www.aliexpress.com/snapshot/6006541500.html
CLS2086
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 16:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Hanns-G HW173A / HSG1027 Répondre en citant
Tubes reçus 4 semaines après, installé OK
Quelques photos ici :
https://www.facebook.com/lesage.cls/media_set?set=a.10203215759424731.10737…
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 22:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Hanns-G HW173A / HSG1027 Répondre en citant
Bonsoir CLS2086,
Merci pour le retour.
Ps: voilà de quoi tester les tubes de 4 à 51'' et pas cher ...
http://www.ebay.fr/itm/CCFL-Tester-Repair-LCD-TV-Laptop-Display-Backlight-L…
CLS2086
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 10:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Hanns-G HW173A / HSG1027 Répondre en citant
Salut, oui je sais, j'en ai acheté un suite à ça  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Hanns-G HW173A / HSG1027
