Pb dégivrage sur Frigo Américain Kelvinator Vitruoso
Electron_Libre
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 23:40 (2014)    Sujet du message: Pb dégivrage sur Frigo Américain Kelvinator Vitruoso Répondre en citant
Encore un soucis avec mon frigo. LA fonction dégivrage auto ne se fait plus. Du coup de la glace se forme et le froid généré par le congélateur ne circule plus jusqu'au frigo. Et comme par hasard, ca arrive veille de week-end Evil or Very Mad !
Pouvez-vous m'aider svp?
Mieux vaut un qui sait que cent qui cherchent!
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 23:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 10:42 (2014)    Sujet du message: Pb dégivrage sur Frigo Américain Kelvinator Vitruoso Répondre en citant
Plusieurs possibilités:
1) La minuterie de dégivrage hs vérifier son alimentation
2) Résistance de dégivrage intégrée à l'évaporateur hs ou non alimentée
3) Sondes de température sur évapo hs (cde dégivrage sur certains frigos us) mais là il faut comme pour le reste posséder le schémas du réfrigérateur car les points 1-2-3 varient suivant le modèle.
Pour faire vite dans un 1° temps tourner la minuterie de dégivrage à la main voir si la résistance est alimentée. (ATTENTION AUX DOIGTS et aux coup de jus CAR 230V)
P.S. Je ne connait pas bien le kelvinator mais tous les frigos us sont à priori fait sur le même principe.
"Grand l'air con!"
"Ça court les rues les grands cons"
"Oui mais cui-là c'est un gabarit exceptionnel"
"Si la connerie s'mesurait, il servirait de mètre étalon, y s'rait à Sèvres".
(Le cave se rebiffe)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: Pb dégivrage sur Frigo Américain Kelvinator Vitruoso
