probleme image samsung LE32C450
PBEG37
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 21:24 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
Bonjour à tous
 voici mon problème, mon téléviseur, un SAMSUNG LE32C450 de 2 ans d'age, s’allume normalement et fonctionne très bien pendant 30 à 40 minutes. ensuite, une image persistante commence à s'incruster sur l’écran, puis des lignes verticales de plus en plus nombreuses ( voir photo)
 d’après tout ce que j'ais pu lire sur divers forums, j'en viens à soupçonner la carte T-con.
bien sur, pour les trois dépanneurs que j'ais contacté, la télé n'est pas réparable et doit simplement être remplacée
je vous met également les photos de la carte T-con (si c'est bien la bonne!)
PS, je suis électricien, pas électronicien, pardonnez moi donc mon ignorance
d'avance, merci pour vos réponses et votre aide
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 21:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
lolo1966
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 22:08 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
La carte verticale sur la photo n'est pas la carte T-CON mais la carte inverter.
La carte T-CON est intercalée entre la carte mère et la dalle. Souvent elle est recouverte d'une plaque métallique et se situe le plus souvent en haut ou en bas du TV.
Attention sur certain modèle de TV SAMSUNG LE32C450 et suivant le type de dalle il n'y a pas de carte t-con.
Conclusion dalle HS.
Il faudrait vérifié si sur le tient il y en a une et doit se trouver en bas du TV.
Une photo de la totalité de l’arrière du TV me permettrait de voir si elle en ait muni.
PBEG37
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 22:52 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
merci pour ta réponse, voici une photo de l’arrière de ma télé
lolo1966
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 09:16 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
Au vu de la photo ton TV n'est pas muni d'une carte T-CON mais pour en être certain il va falloir démonter la plaque métallique entre les deux haut parleur afin de voir comment est relier la nappe blanche.
Sxl
Il semblerait que Lol1966 ait raison malheureusement, je ne vois pas de Tcon non plus... Mais je ne suis qu'un amateur débutant, je ne certifierai donc pas que l'écran est HS, je laisse ce soin à ceux qui sont plus expérimentés que moi !
PBEG37
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 11:53 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
re-bonjour,
suite à vos réponses, je vous joint les photos de la dalle et de sa connectique
merci d'avance
lolo1966
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 19:54 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
Effectivement il n'y a pas de carte T-CON ou plutôt celle-ci est solidaire de la dalle.
C'est la carte tout en longueur en bas de l'écran avec les nappes de liaison à la dalle.
Il arrive parfois qu'il y ai un mauvais contact sur l'une des nappes et en faisant une pression sur le bas de la dalle au niveau des nappes cela rétablisse le contact et l'on retrouve une image correcte.
Si cela est le cas il te faudra mettre une cale afin de faire pression pour rétablir le contact.
Mais cela reste aléatoire.
Si le problème ne vient pas de la je pense franchement que ta dalle est bonne pour mettre à la poubelle.
PBEG37
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 21:00 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
à quel montant dois-je m'attendre pour trouver une dalle de remplacement?
est-ce que ça en vaut la peine?
FERO
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 02:52 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
le prix d un 32pouces recent, helas , ca vaut pas le cp ...
marilyne1387
Féminin
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 18:56 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
Moi aussi j'ai le même problème avec cette tv du même modèle  Crying or Very sad . Je l'ai acheté fin février 2011 et depuis 3-4 jours j'ai ce problème au bout de quelques minutes.
Que dois-je faire car suis vraiment novice et je n'ai pas les moyens de faire réparer ou racheter une télé  Sad .
Merci beaucoup  à tous pour vos lumières et j'espère que l'on me guidera pas à pas  Laughing
marilyne1387
lencouet
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 15:09 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
il faut comencer par ouvrir le tv pour voir si c est pareil
marilyne1387
Féminin
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 23:44 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450 Répondre en citant
J'ai créé un sujet sur ce problème et j'ai mis des photos car j'ai ouvert la tv ;-)
marilyne1387
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:28 (2018)    Sujet du message: probleme image samsung LE32C450
