Panne Plasma 42pfp5532
CEDRIC834
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 19:09 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma 42pfp5532 Répondre en citant
Mon plasma ne s'allume plus, j'ai changé tous les condensateurs chimiques sur la carte d'alimentation qui étaient gonflés mais cela ne change rien ...
Le voyant rouge en face avant s'allume clignote une fois long puis deux fois rapidement et la carte d'alimentation un vert vert clignote. Les relais claquent au démarrage.
Marque : philips
Model : 42pfp5532/12
Dalle: SAMSUNG S42AX-Y03   -   SDI S42AX-YD0"
Je n'ai pas fait de mesure pour l'instant, si quelqu'un a déjà eu ce problème, ou pourrais m'orienter pour faire des manipulations, merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 19:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
julien55
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 21:17 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma 42pfp5532 Répondre en citant
Il faudrait déja voir ce que tu possedes comme tension (vs et va ) ....Débranches les deux platines de gauche et droite (Platine alim seule de brancher)
Tiens nous au courant
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: Panne Plasma 42pfp5532
