LCD AKAI problèmes d'image
Mrraps
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 18:44 (2014)    Sujet du message: LCD AKAI problèmes d'image Répondre en citant
je rencontre des difficultés pour diagnostiquer le problème de ma TV LCD.
Après l'allumage où tout se passe bien, au bout de quelques secondes on peut apercevoir des traînées dans l'image. Ensuite très vite l'image disparaît pour laisser place à un fond qui peut être soit vert, soit rose, soit bleu, en fait, c'est différent à chaque fois.
Pourriez vous m'aider et me dire quel est le composant concerné ?
L'alimentation a été diagnostiquée et est fonctionnelle.
Marque : AKAI (Gémini)
Model : AZ4078FHDT2
Châssis : je ne sais pas ce que vous appelez châssis désolé
Alimentation : Megmeet MLT198TL rev 1.5
référence de la dalle : dalle samsung 40"(ref : LTA400HF02)
Default constaté : image qui ne tient pas et passe à un fond monochrome différent à chaque fois
Les mesures effectuées : tension de sortie de la carte d'alimentation : OK (c'est là que s'arrêtent mes compétences)
Voici les photos de la machine :
Merci d'avance pour votre aide !!!
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 18:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
Mrraps
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 16:28 (2014)    Sujet du message: LCD AKAI problèmes d'image Répondre en citant
personne pour m'aider ? Même pas une petite piste ?
Rolling Eyes
Mrraps
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 20:39 (2014)    Sujet du message: LCD AKAI problèmes d'image Répondre en citant
de nouvelles infos concernant mon problème. Lorsque aucune source n'est active. Le message pas de signal sur fond bleu s'affiche jusque là tout est normal. Je peux laisser le téléviseur dans cet état aussi longtemps que je veux et le défaut n'apparaît jamais.
Ensuite j'ai également essayé de connecter une source externe (décodeur tnt) et le problème persiste.
Merci à tous pour votre aide.
Mrraps
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 20:14 (2014)    Sujet du message: LCD AKAI problèmes d'image Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Je suppose que pour mon problème on peut déjà éliminer l'inverter, le tuner et la dalle (j'éspère que je suppose bien)
l'alimentation ayant été contrôlée il ne me reste plus que les deux cartes sur lesquelles se situent les microcontrolleurs (ou processeurs j'en sais trop rien)
Quelqu'un saurait m'expliquer la fonction de ces deux cartes, y a t il un moyen quelconque de les tester ?
Je dispose d'un peu de matériel (oscilloscope et multimètre) c'est juste que jusque là je ne me suis jamais intéressé à la techno LCD je suis plutôt orienté élec analogique d'habitude.
Y aurait il possibilité de trouver de la doc sur ces cartes ?
Pour info les deux cartes que je soupçonne et dont je ne connais pas la fonction sont sur les photos 4 et 6 de mon premier message.
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 12:45 (2014)    Sujet du message: LCD AKAI problèmes d'image Répondre en citant
vois avec D2EM pour ta carte T-CON, ça vient de là.
Mrraps
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 18:47 (2014)    Sujet du message: LCD AKAI problèmes d'image Répondre en citant
merci pour cette info je désespérais un peu.
Comment dois-je m'y prendre pour contacter D2em ?
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 22:58 (2014)    Sujet du message: LCD AKAI problèmes d'image Répondre en citant
par ici aussi :
http://depannagetv.wix.com/d2em
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:57 (2018)    Sujet du message: LCD AKAI problèmes d'image
