[Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12
Aller à la page: <  1, 2
Pharmagora
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 22:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
voici des LED correspondant à votre défaut:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221387336405
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 22:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
flo83
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 13:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
il m'est arrivé le même soucis !
Du coup j'ai ressoudé la led mais maintenant le problème est que la télé à l'allumage n'affiche plus le logo philips (les leds fonctionnent) et je n'ai acces a rien. (clés usb image son) plus rien ne fonctionne mais elle s'éclaire.
Help me les amis.
Pharmagora
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 18:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Si vous avez du rétroéclairage c'est que le systeme fonctionne. Vous avez du détruire les drivers de la dalle en l'ouvrant, ou oublié de rebrancher une nappe . revérifiez
xelan
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 09:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
J'ai le même problème avec un téléviseur de modèle similaire (32PFL6636H/12). Ce téléviseur fonctionne différemment selon les moments :
- soit il ne s'allume pas du tout (image),
- soit il marque "philips" quelques secondes et puis s'éteint,
- soit il arrive à démarrer et là tout fonctionne normalement (mais en général cela se produit après de nombreuses tentatives, comme s'il avait besoin de "chauffer" longuement)
A noter que branché à une box, la TV dans tous les cas fonctionne en ce qui concerne le son.
Le téléviseur a été acheté le 09/02/2012 donc le délais des 2 ans de garantie constructeur est dépassé.
Avant de me lancer dans une opération périlleuse de réparation, j'aimerais l'avis de personnes qui ont déjà réparé eux-mêmes cette TV pour savoir si la réparation leur parait accessible à un non professionnel.
Merci.
Callofduty2
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 22:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Votre panne, lorsqu'elle a lieu, avez vous contaté de la luminescence, sans image écran noir ? en éteignant la lumiere ambiante.
La question est de savoir si oui ou non vous avez du backlight lorsqu'il s'eteint.
''A noter que branché à une box, la TV dans tous les cas fonctionne en ce qui concerne le son"
la question: y a t'il du rétroéclairage?
xelan
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 08:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Non il n'y aucune luminescence constatée lorsque la TV s'éteint (quelques secondes après avoir affiché "PHILIPS" sur un fond assez sombre). Lorsque la TV arrive à démarrer le mot PHILIPS est directement affiché avec plus de contraste.
Pour votre question sur la box non il n'y a que le son qui fonctionne, mais comme l'écran est noir on aurait pu croire que tout le téléviseur était HS mais le son lui continue.
Fairbanks
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 19:04 (2015)    Sujet du message: écran noir panne rétroéclairage PHILIPS 32pfl6606 Répondre en citant
j'ai également une PHILIPS 32pfl6606 avec les mêmes problèmes que PC69. Je confirme ce qu'a écrit PC69, je suis intervenu sur ce petit connecteur qui alimente tout le barreau de LEDS, il y en a peut-être plusieurs celui que j'ai réparé est dans le coin en haut à droite de l'écran. Il faut démonter tout le cadre plastique extérieur (assez facile car clipsé), les réglettes métalliques qui rigidifient la matrice (plusieurs petites vis) et encore d'autres baguettes plastiques qui tiennent l'empilement de la matrice active, de différents films plastiques et la plaque de verre qui diffuse la lumière (voir photo). Le barreau de LEDS est en haut de l'écran, le connecteur blanc (4*2mm) est assez difficile d'accès surtout pour la soudure (voir photo). Il y a une soudure du connecteur qui doit lâcher au bout de quelques années et qui ne fait plus contact. Une fois cette soudure refaite le rétro éclairage est revenu et la télé est à nouveau opérationnelle. Pour info, je n'ai pas remplacé de carte d'alim ou autre et la TV a 4 ans.
replis13
MessagePosté le: Dim 30 Avr - 17:10 (2017)    Sujet du message: Panne rétroéclairage Phimips 32PFL6606H Répondre en citant
Bonjour ,
Même problème que PC69 et Fairbanks sur une Philips 32pfl6606H .
Après démontage du cadre plastique extérieur , les réglettes métalliques qui rigidifient la matrice (plusieurs petites vis) et encore d'autres baguettes plastiques qui tiennent l'empilement de la matrice active, de différents films plastiques et la plaque de verre . Vous trouverez 4 barettes de LEDS ,2 en haut de l'écran et 2 en bas. Le connecteur desoudé sur ma TV se trouve en bas à droite (4x2mm) . Pour refaire la soudure , démonter la barette concernée ( 4 ou 5 petites vis ).Une fois cette soudure refaite le rétro éclairage est revenu et la télé est à nouveau opérationnelle.
omix86
MessagePosté le: Mar 8 Aoû - 10:53 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
sujet deja traité et resolu dans ce post
http://www.teleservice-depannage.com/t16943-Sharp-LC32LE630E-panne.htm?q=32pfl6606h
cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12
Page 2 sur 2
