[Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12
PC69
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 11:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 32PFL6606H/12
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : LK315D3LA63http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté : Apparition furtive du logo au démarrage très clair, puis écran noir.
Les mesures effectuées : Remplacement de la carte d'alimentation par une carte neuve : défaut identique
   J'ai changé la  carte d'alimentation par une neuve mais le problème persiste.
    Je ne sais plus par quel bout prendre le sujet. Que me conseillez-vous ?
   D'avance merci pour votre aide
Patrice
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 11:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
PC69
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 13:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
    J'ai rajouté ci-dessous les photos.
   Je précise qu'avec une lampe de poche je devine l'image.
Patrice
PC69
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 19:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
   J'ai fait quelques mesures complémentaires sur le connecteur CN2 (le blanc situé en haut à gauche de la carte d'alim). C'est à priori le connecteur qui sert à alimenter les Edge led.
J'ai trouvé 36,6 volts entre 1-3 et 5-7. Par contre j'ai 0 entre 9-11 et 106 ! entre 13-15.
 Je suspecte un problème sur une barrette de leds.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos commentaires.
PC69
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 23:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Personne n'a une idée ?
Il est bon pour la poubelle ?
PC69
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 18:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Un petit coup de main s'il vous plait !
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 20:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
si l'on devine l'image avec une pile, c'est la partie Inverter qui est en panne, vérifier les éléments encadrés en rouge sur la photo
Bonne bidouille
PC69
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 02:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Bonsoir Robert,
D'abord merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai changé la carte alim/inverter par une carte neuve et j'ai les mêmes symptômes : à la mise sous tension le logo apparaît faiblement et au bout de 2-3s le rétroéclairage est coupé.
Voir plus haut les tensions que j'ai pu mesuré pendant que le rétroéclairage était allumé.
Si tu as une autre idée.........
PC69
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 08:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Une petite idée ?................
krimo69
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 23:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Salut l'ami,
J'ai le même souci sur mon téléviseur de même référence,je l'ai confié a un réparateur il m'a dit que ces un souci avec 2 leds qui sont directement sur la dalle qu'il faut ressouder,il faut tout démonter même la dalle,je récupéré la TV demain
PC69
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 11:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Salut krimo69
Merci pour ton retour. Tu vas faire l'intervention toi-même ? Tu pourrais poster quelques photos du démontage et de la réparation ?
D'avance merci pour ton aide
krimo69
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 11:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
C'est un réparateur qu'il l'a fait hier,il m'a dit qu'il avait du démonter toute la dalle ressouder les leds de rétro éclairage ,y en a eu pour 2 heures de main d'oeuvres
PC69
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 00:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Pour ma part j'ai démonté la dalle : une fois la dalle ouverte le rétroéclairage marchait très bien.
Je remonte la dalle : retroéclairage HS
Je redémonte la dalle : un connecteur dessoudé sur une barrette de LED. Soudure (délicate !) , remontage ==> tout fonctionne parfaitement.
omix86
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 22:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
bonjour PC69
as tu fait une photo de la partie dessoudee ?
cdlt
PC69
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 18:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
Non, j'étais tellement content d'avoir trouvé la panne Smile
Il s'agit d'un tout petit connecteur blanc, 2 voies, soudé sur le pcb supportant les leds. Il doit faire 4x2 mm
PC
Pharmagora
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 22:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12 Répondre en citant
voici des LED correspondant à votre défaut:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221387336405
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur un 32PFL6606H/12
