lcd Samsung le32r86bd en panne
dletendart
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 11:53 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
Et le verso de l'alim
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 11:53 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 12:32 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
Dietendart
Quand je vois ces soudures cadrées rouges.
Je refais la totalité sans aucune exception.
dletendart
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 01:56 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
Et bien apres avoir changer tous les condos sauf le gros de 400v au primaire cela est toujours pareil.... (Soudure refaite)
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 09:00 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
Bonjour Dietendart
C'est bien une alim: BN44-00191A  ??? OUI/NON
Si oui:
Regarde si tu as le 5,2v sur le PIN-3 du connecteur CNM801 (connecteur branché et débranché)
dletendart
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 00:32 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
J'ai bien 5,2v sur la pin 3 du connecteur aussi bien connecter que déconnecter.
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 08:28 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
Bonjour Dietendart
Débranche le connecteur CNM801.
Tu shuntes les PIN 1 et 3, c'est le 5,2v standby au Power ON/OFF
Met en marche et contrôle les tension sur le connecteur. Tu dois avoir le 5v 12v et 13v
dletendart
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 20:17 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
tensions relevées pin 1 et 3 shunter 5v=5.1v 12v=11.92v 13v=11.80v
cdlt
(merci pour ta patience)
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 20:48 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
Dietendart
Tu laisse le connecteur CNM801 débranché avec le shunt 1 et 3
Contrôle si tu as le 24vDetect PIN 5 du CNM804
dletendart
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 09:30 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
non j'ai 5,2v a la place de 24v
dletendart
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 18:28 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
j'ai vérifier les diodes sur les placements suivant dm851 dm852 dm 853. état ok.
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 20:55 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
Dietendart
Et tu shuntes BL ON/OFF avec 24v detect (pin 1 et 5) sur CNM804.
Tu mets en marche, tu dois avoir toutes les tensions de l'alim et le rétroéclairage allumé.
Fredouille41000
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 11:16 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
suite a une panne de courant ma tv samsung ne veut plus sortir du mode veille,
c'est une tv samsung LE32R86BDX  - BP32EO
Le voyant reste rouge et si je démarre avec la télécommande le voyant s'eteind mais rien pas de signe de démarrage sur l’écran !!!
Avez vous des suggestion ,
Merci de votre réponse
dletendart
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 11:33 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
donc j'ai le rétroéclairage 1 seconde puis s'éteint la tension 24v reste présente.....
suite a cela j'ai vérifier les condo de 270uf sur l'inverter, j'obtiens entre 255 et 260uf sur chaque condo.
Fredouille41000
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 11:38 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
J'ai enlever le capot pour regarder si rien n'avait gonfler, mais je ne vois rien de bisard
La carte d'alimentation est une BN44-00155a
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 11:43 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
Bonjour Dietendart
Le problème est sur cette carte (l'inverter), je ne sais pas si les fusibles ont un rapport.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 11:45 (2015)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne Répondre en citant
Bonjour Fredouille
Refais un nouveau Post pour ton TV.
Essaye de comprendre que la on mélange tout.
Ou bien attend que celui de Dietendart soit résolu. MERCI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:57 (2018)    Sujet du message: lcd Samsung le32r86bd en panne
Page 2 sur 3
