tv samsung Le40M86BDX/XEC
zebra45
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 20:13 (2014)    Sujet du message: tv samsung Le40M86BDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir à tous et toutes ,
Avant toute chose un grand bravo pour votre forum qui est une vrai mine d information !et de partage ...
Marque Samsung
Model : LE40M86BDX/XEC
Chassis : GTU40SEN
Defaut constaté: j allume ce tv il fonctionne pendant 30 secondes ,puis s  eteint , le voyant rouge clignote 5 ou 6 fois puis il se rallume pendant 30 secondes et rebelotte il seteint ...l image est correct ainsi que le son ...
les mesures effectues : il y avait un condo de gonfle dans l alim ...je l ai change mais j avais toujours le meme probleme , j ai donc remplace la carte Alim , mais le defaut est toujours la ...je pense peut etre a la memoire , mais il semblerait qu en accedant au mode service que le tv soit bien configuré ... je l ai commande mais sans aucune certitude que cela soit ca ...
je viens donc vers vous pour vous demander si l un d entre vous à deja eu ce probleme et si oui quel etait le ou les composant en cause ?
Merci a vous pour votre aide ..
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 20:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
manutea
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 22:03 (2014)    Sujet du message: tv samsung Le40M86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour Zebra45,
J' ai eu un pb similaire sur la mème télé ce qui m a sauvé c est d avoir mis en "off" le watchdog qui etait sur on.
Attention ne pas toucher aux autres paramètre.
Manutea
pilout57
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 10:02 (2014)    Sujet du message: tv samsung Le40M86BDX/XEC Répondre en citant
slt
alors déja remplace tous les condos qui se trouvent a côté.
ensuite vérifie l'état des soudures de la platine d'alimentation.
http://pieces-tv.com/
zebra45
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 16:21 (2014)    Sujet du message: tv samsung Le40M86BDX/XEC Répondre en citant
merci à vous deux pour vos reponses..
en ce qui concerne le watchdog , il m est tres difficile de pouvoir agir sur le mode service , puisque le temps que j y rentre et que je me deplace pour modifier ...le tv s eteint !
et pour repondre à pilout57 , comme j ai pu expliquer dans mon 1 er Post : la platine alim est toute neuve !
il me faudrais une methode pour inhiber la mise en protection du tv ..
merci encore ... A bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:39 (2018)    Sujet du message: tv samsung Le40M86BDX/XEC
