Panne sole four brandt fp664m
F2433e
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 20:15 (2014)    Sujet du message: Panne sole four brandt fp664m Répondre en citant
La resistance inferieure de mon four brandt fp664m ne fonctionne plus.
Resistance superieure, ventilo, affichage, sont ok. Test resistance sole a 42 homs.
A priori pas de secu rearmable sur ce modele, ni de fusible... Alors la carte de puissance ? Comment la tester ?
Merci par avance de vos idees. Eric
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 20:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
Anaruz
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 20:34 (2014)    Sujet du message: Panne sole four brandt fp664m Répondre en citant
Déjà ta résistance est bonne valeur ok, sur ce modèle les commutateurs sont assez fragile c'est celui de droite qui permet la sélection de type de cuisson.
Ce qu'il faudrait faire c'est avec un multimètre mesure 230v la tension aux bornes de la résistance en mode cuisson sol sinon en traditionnel.
Si pas de 230v s’orienter vers la carte de puissance et notamment les relais avec le temps ils charbonnent et ne font plus contact.
bon courage
F2433e
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 21:54 (2014)    Sujet du message: Panne sole four brandt fp664m Répondre en citant
Super comme reponse... Je ne peux m y mettre avant le we prochain mais je vous fais un retour...
Merci. Eric
F2433e
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 16:13 (2014)    Sujet du message: Panne sole four brandt fp664m Répondre en citant
Test effctue et comme prevu pas de tension sur la resistance... J ai pense aux charbon des demareurs de voiture suite a votre mail... J ai tapote sur les relais... Tout ca fini bien car c est reparti...
Un grand merci pour votre aide. Eric
JPAT
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 16:28 (2014)    Sujet du message: Panne sole four brandt fp664m Répondre en citant
Mais pour combien de temps?....
Il faudrait peut-être penser à remplacer le relais en cause non?....
F2433e
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 19:14 (2014)    Sujet du message: Panne sole four brandt fp664m Répondre en citant
A la prochaine panne je remplacerai caremment le carte. je ne veux pas me lancer dans le desoudage te le remplacement des relais. Maintenant je sais d ou cela provient. J espere etre tranquille pour quelques mois quand meme. Le temps que mes finances remontent :-)
Bonne soiree.
JPAT
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 19:26 (2014)    Sujet du message: Panne sole four brandt fp664m Répondre en citant
Pourquoi ne pas remplacer les relais, c'est assez simple et bien moins cher?...
F2433e
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 19:24 (2014)    Sujet du message: Panne sole four brandt fp664m Répondre en citant
Peut etre que je m y mettrai a la prochaine panne... Une autre reponse sur un autre forum mentionne une eventuelle mauvaise soudure... J y avais pense et regarde a l oeil nu sans rien deceler... Si ca se reproduit j acheterai un fer a souder...
Eric
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:03 (2018)    Sujet du message: Panne sole four brandt fp664m
