Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille,
Pascalou69
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 17:45 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
Depuis peu, lorsque je veux allumer mon téléviseur plasma, plus rien ne se passe.
Concrètement, je l'allume, la led rouge disparaît et réapparait au bout de 7 secondes.
Pas de clignotement de cette led, ni apparition de la led verte.
Très légère luminosité de l'écran durant ce même laps de temps.
Mon téléviseur ne sort plus de l'état de veille.
Connaissez vous ce type de panne et ce qu'il faut faire pour réparer svp...
Merci par avance
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 17:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
Pascalou69
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 18:38 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
Merci par avance
En complément à ma demande :
la référence téléviseur est  TH-42PA30E
Le sérial N° est : ND- 4330204
Merci par avance de bien vouloir m'aider à solutionner mon problème.
Pascalou69
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 11:28 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30E reste en veille Répondre en citant
Snif...
La panne que j'ai ne parle pas à quelqu'un ?
Copie de mon message :
Merci par avance
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 12:53 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans la bonne catégorie (Plasma PANASONIC).
Inutile de multiplier les messages, merci de continuer a la suite du premier..... (message fusionné).
Je pense que le spécialiste Pana Duvdu va te répondre ....
Bonne Année 2014 à tous.
Pascalou69
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 10:34 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
Sad  Bonjour,
La panne que je rencontre depuis le 23/12 dernier (tempête, mais cela n'a peut être rien à voir), n'inspire personne ?
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 12:43 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
bonjour messieurs
ce chassis est très complexe à dépanner à distance car bien fourni en électronique néanmoins j'ai déjà eu un cas similaire qui prenait pour origine de panne l'alimentation de veille: voir photo et il serait judicieux dans un premier temps de vérifier les tension sur cette alimentation et changer éventuellement par un ci d'origine! le ic920.
merci de me tenir informé.
Pascalou69
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 15:53 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
Bonjour Duvdu,
Merci pour votre réponse.
Vendez vous cette carte et à quel prix svp ?
Pascal
Pascalou69
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 10:26 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
BonjourLe condensateur blanc en travers 3,3 ne fonctionnait plus.
Remplacé et contrôlé, la panne du plasma est identique ...?
Il y a donc autre chose qui coince et peut être qu'à l'origine, la panne de ce condensateur n'a rien à voir ...
D'où ma question à savoir s'il n'est pas + simple de changer directement la carte d'alimentation entière et de vous demander si vous la vendez ?
Pascalou69
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 16:24 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
Sad Exclamation
En attente de réponse de mon mail du 7/01, pouvez vous m'indiquer svp si vous vendez la carte d'alimentation  ic920 et à quel prix ?
Cordialement,
Pascal
Pascalou69
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 16:29 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
duvdu a écrit:
bonjour messieurs
Posté le: Aujourd’hui à 16:24 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille,
Cordialement,
Pascal
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 13:50 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
La pièce que vous avez remplacé n'est pas un condensateur mais une résistance de 3,3 ohms de forte puissance!!merci de remettre en place cette pièce d'origine.je ne dispose plus de cette platine et celle de la photo est aussi hs.
Je vous ai donné une piste de réparation donc vous devez effectuer qqs mesures et contrôler à l'oscilloscope l'allure des tensions sur les connecteurs de sorties de cette carte.
Au cas échéant peut être remplacer le ic 920.
Cdt. Duvdu
Pascalou69
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 12:03 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
Cdt. Duvdu
Crying or Very sad  Bonjour Duvdu,
Je n'ai pas d'oscilloscope pour contrôler l'allure des tentions...
Aussi j'ai racheté une carte complète TNPA2926 AB.
Avec la nouvelle carte, le problème est identique à savoir :
Je mets mon téléviseur en route, la led rouge s'éteint et se rallume sans avoir clignoter au bout d'environ 7 secondes. (mon téléviseur ne s'allumant pas entre temps).
Pourrait il y avoir un problème ailleurs type tuner pour ce plasma. ???
Merci par avance
Pascal
Pascalou69
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 09:11 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
SVP Une réponse...
Depuis que j'ai procédé au remplacement de ma carte d'alimentation TNPA2926 AB, j'ai cette fois ci un code erreur avec la led rouge... (enfin je pense) :
la led fait 2 séries de clignotements très rapides (difficile à compter du fait de la rapidité extrème des clignotements mais certainement en tout une dizaine de clignotements).
Est ce que cela vous inspire mieux car avec l'ancienne carte d'alimentation, je n'avais aucun clignotement ?
Mais au final, mon téléviseur reste toujours en veille...
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 10:27 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
donc cette carte était bien en panne et vous avez un autre probleme qui n'est pas répertorié sur le tableau de clignotements du manuel de ce plasma!!! donc très difficile de vous répondre si en plus vous n'êtes pas en mesure d'effectuer des mesures...justement.
mags
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 17:09 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille, Répondre en citant
bonjour Messieurs j'ai un problème avec cette carte d'alimentation le IC920 s'est complètement cassé en pièce et j'aimerai connaitre sa référence .Par contre pour le moment j'ai remplacé l'alimentation par une autre allume de vidéo cassette VHS avec des tensions de sorties 19V, 14V, 05V et ça marche toujours ça fait un an.Puise-je avoir la référence du IC920 s'il vous plait ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: Plasma Panasonic TH-42PA30 reste en veille,
