Problème écran blanc tv Thomson 26M61NH21
Fab085
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 17:40 (2014)    Sujet du message: Problème écran blanc tv Thomson 26M61NH21 Répondre en citant
Bonjour à vous tous et toutes,
je rencontre actuellement un souci avec une tv Thomson 26m61nh21. Celle-ci avait le condensateur principal de la carte alim qui avait lâché, la carte alim a été réparée mais depuis, la tv affiche un écran blanc dès le démarrage. J'ai mesuré les tensions, tout semble pourtant à peu près normal.
J'ai suivi un peu le 12V sur la carte logique, celui-ci s'arrête à deux endroits différents au niveau de condensateurs (Veuillez m'excuser pour le manque de détails), un des transistors NPN ne délivre que 4,86V (Je noterai le nom des composants et je prendrais des photos).
Qu'en pensez-vous? En vous remerciant pour vos éventuelles réponses.
Mise à jour du sujet : Je complète la description de la panne et j'ajoute des photos.
Ecran Thomson 26M61NH21 D
Juin 2008   ZY6100753
Références sur la carte "mère" :
BLU800002D 80022590MA0719
Mesure de la tension à la patte + du condensateur CE48 (47uf 16V).
Mesure de la tension à la patte droite du composant 1084-33PE, sur la patte du milieu j'obtiens 3,34V
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 17:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
Fab085
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 18:32 (2014)    Sujet du message: Problème écran blanc tv Thomson 26M61NH21 Répondre en citant
Bonjour à vous,
même si personne n'a encore répondu, il y a un peu de nouveau. J'ai re regardé à la carte logique et j'ai enlevé deux résistances défaillantes.
La tv n'a pas mieux démarré pour autant. Je me suis amusé à laisser la tv en route avec l'écran blanc, histoire de la faire chauffer un peu et de voir ce que cela ferait.
Puis à chaque redémarrage de la tv j'ai eu successivement ces écrans :
Et au bout d'un certain nombre de redémarrages, miracle! (Même si ça ne durera pas, n'ayant pas trouvé l'origine de la panne)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:50 (2018)    Sujet du message: Problème écran blanc tv Thomson 26M61NH21
