42PFL 7404 H/12
bidouille333
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 11:50 (2014)    Sujet du message: 42PFL 7404 H/12 Répondre en citant
Bonjour a tous.
j'ai récupéré un lcd Philips 42PFL 7404H/12 ,le problème est le suivant:
mise en route le voyant de mise en veille s'allume en clignotant, jusque la c'est normal, en suite le logo Philips arrive brièvement
et puis plus rien, j'ai donc refait cette manip en regardant la partie électronique et la dalle donc s'éclaire brièvement et la led (bleu) au niveau du T con s'allume mais après que la dalle ce soit brièvement allumée. et plus rien, je précise que le voyant de mise en veille se met en faible éclairage comme si tout était normal
Qui pourrait m'aiguiller sur cette panne?
Bloc alim HS?
T-con HS ?
Carte de gestion HS?
merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 11:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
bidouille333
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 21:18 (2014)    Sujet du message: 42PFL 7404 H/12 Répondre en citant
Es ce normal sur la platine SSB le chips sans radiateur monte a une température de pratiquement 50 °
merci de l'aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: 42PFL 7404 H/12
