[RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ...
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> PHILIPS
Previous topic :: Next topic
Author Message
flexi.man
Offline
PostPosted: Mon 6 Jan - 19:34 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
Bonjour et bonne année à tous.
Après avoir réussi à réparer une tv grâce à ce forum , je renouvelle l’expérience.
Marque : Philips
Model : 42 PFL 7404H / 12
Chassis: S Q548.1E LA
Default constaté :  Quand j'allume la tv , j'ai donc un écran noir , aucun son , et la led du milieu qui clignote 2 fois de suite .
Je suppose que ce clignotement par 2 fois "court" signifie quelque chose , mais j'ai rien vu sur internet.
J'ai vu sur ce forum que souvent c'est un problème de diode et de condensateur sur la carte d'alim.
J'ai comme carte d'alim  la DPS - 298CP - 4A
En vous remerciant pour votre aide.
Back to top
PostPosted: Mon 6 Jan - 19:34 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
flexi.man
Offline
PostPosted: Tue 14 Jan - 13:12 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
Personne qui connait la signification de ce clignotement  ?
En vous remerciant.
Back to top
flexi.man
Offline
PostPosted: Fri 31 Jan - 18:37 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
Bonjour.
Après changement des 2 diodes et du condensateur de la carte d'alim ( problème récurrent de cette carte DPS - 298CP - 4A  ) , j'ai toujours le même problème , de cette tv qui n'affiche rien , à part la led rouge de devant qui clignotte 2 fois , et répète cette séquence sans arrêt
Si quelqu'un vois ce que ça peut être.
En vous remerciant.
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Fri 31 Jan - 21:37 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
Normalement le code erreur 2 signifie une panne
de la platine SSB.
Back to top
flexi.man
Offline
PostPosted: Fri 31 Jan - 21:42 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
Merci pour votre réponse.
Aie ça va être plus difficile pour le dépannage si c'est sur la carte SSB
Back to top
cranedoeuf
Offline
PostPosted: Sat 1 Feb - 15:03 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
bonjour ,
SSB pour small signal board , carte petits signaux lol ca veut pas dire que ca va etre plus difficile mais oui y a des petits composants montés en surface donc petite soudure  a prévoir !! A mon avis pour etre sur que ton alim est bonne debranche toutes tes nappes et laisse que le 220 de branché, ensuite fait un pont entre 5v-st et on/off et la tu prend les mesures des tension des autres nappes tu verras bien si t as tes tensions !! Je dis ca je dis rien c est le peu de connaissance que j ai de cecs alims la !!
Cordialement !!
le probleme dans la vie c est que les gens censés sont pleins de doutes, et les imbéciles souvent sur d eux !!!
Back to top
flexi.man
Offline
PostPosted: Thu 13 Feb - 15:25 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
Bonjour.
Merci pour votre réponse. Oui effectivement la SBB à des composants minuscule et pas en grand nombre.
Pour le test de mon alimentation , pardon de poser la question , mais c'est ou sur la carte d'alim que je fais le pont ?
En vous remerciant.
Back to top
flexi.man
Offline
PostPosted: Sun 9 Mar - 22:32 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
Bonjour.
Une petite question.
A votre avis si j’achète sur ebay une SSB (Small Signal Board) qui fonctionne , vous pensez que cela corrigera le probleme ? Car j’hésite à mettre 80 € la dedans
En vous remerciant.
Back to top
flexi.man
Offline
PostPosted: Wed 16 Apr - 17:07 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
Bonjour.
Bon après hésitation j'ai mis 80 € dans une SSB d'occase sur ebay , et ma tv fonctionne à nouveau.
le problème venait bien de la SSB mais de quel composant , je ne saurais jamais .
Je passe en RESOLU
En vous remerciant.
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 16 Apr - 19:06 (2014)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ... Reply with quote
Bonsoir.
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
Back to top
PostPosted: Today at 13:49 (2019)    Post subject: [RESOLU] 42PFL7404H/12 Led rouge clignote 2 fois ...
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> PHILIPS All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
