PANNE PLASMA PANASONC TH-42PZ70EA
PILOU77176
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 17:10 (2014)    Sujet du message: PANNE PLASMA PANASONC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Mon plasma Panasonic est en panne.
Marque : PANASONIC
Model : TH-42PZ70EA
Chassis : ?
A l'allumage il clignote vert, puis passe au rouge, il fait des séquence de 12 clignotements rouges.
Je n'ai rien vu sur le forum a ce sujet.
Est ce réparable ?  quelle carte est en cause ?
Merci d'avance pour vos reponses
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 17:10 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 18:16 (2014)    Sujet du message: PANNE PLASMA PANASONC TH-42PZ70EA Répondre en citant
le code 12 a pour origine de panne l'étage son de la carte DG .
Cette carte est a remplacer mais il faudra aussi vérifier l'état les haut parleurs et les mesurer débranchés.
je peux vous fournir la carte DG ; merci de me contacter en
 pour les modalités.
PILOU77176
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 18:41 (2014)    Sujet du message: PANNE PLASMA PANASONC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Merci pour la réponse , je vais mesurer les hauts parleurs, a quel endroit se situe la carte DG, Y a t il DG inscrit dessus ?
PILOU77176
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 12:14 (2014)    Sujet du message: PANNE PLASMA PANASONC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Malgré le changement de la carte DG et des cartes d'alimentations, le plasma affiche toujours un code 12.
Duvdu, une idée peut être ?
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 20:31 (2014)    Sujet du message: PANNE PLASMA PANASONC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Je cherche comment cela est il possible!! Car toutes les cartes susceptibles de générer ce code ont été remplacé!! Je crois que nous somme face à un cas d'école...
Cdt. Duvdu
PILOU77176
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 20:49 (2014)    Sujet du message: PANNE PLASMA PANASONC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Demain je vais vérifier l’état de toutes les nappes et des connections, mais je pense pas qu'il est un soucis a ce niveau.
Par contre, concernant l'alimentation des ventilos, y a t il un ordre pour le branchement sur l'alimentation secondaire, car les connecteurs ne sont pas numérotés, et si l'ordre a une importance, il est possible que j'ai branché un des ventilos au mauvais endroit.
Un ventilo peut il générer un code 12 ?
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 22:06 (2014)    Sujet du message: PANNE PLASMA PANASONC TH-42PZ70EA Répondre en citant
...non pas d'ordre particulier et le code serait 11 et non 12 s'il y avait un problème.
Je pensais effectivement à un problème de câblage:merci de vérifier mais un fil ne se coupe pas tout seul et votre code 12 est survenu alors que votre écran à toujours fonctionné auparavant,non?
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:28 (2018)    Sujet du message: PANNE PLASMA PANASONC TH-42PZ70EA
