Sortie son numérique RCA HS Philips 42PFL7404
eden91
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 16:23 (2014)    Sujet du message: Sortie son numérique RCA HS Philips 42PFL7404 Répondre en citant
Je possède un télévision LCD Philips 42PFL7404 dont la sortie numérique RCA (Audio) ne fonctionne plus.
La veille ca marché très bien et le lendemain plus rien.
J'ai vérifié avec un autre câble coaxial ainsi que l'entrée de l'ampli avec une platine DVD (afin de testé si le problème ne venait pas de l'ampli) et ça fonctionne.
Ne connaissant rien en électronique je ne sais pas si ce genre de problème est réparable.
Sur ce topic vous pouvez voir des photos de la carte : http://www.teleservice-depannage.com/t14299-Carte-MAIN-Alim-Philips-32PF7404H-02.htm
Pour info sur la 1 ère photo du lien il s'agit du RCA noir à coté du connecteur VGA.
Merci pour vos conseils.
Cdlt,
Cyril.
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 16:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
CLS2086
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 16:23 (2014)    Sujet du message: Sortie son numérique RCA HS Philips 42PFL7404 Répondre en citant
tu n'aurais pas changé les modes de sortie de la prise (ou mise à jour hertzienne) ?  Brute DD+ / PCM / Arrêt ?
eden91
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 16:30 (2014)    Sujet du message: Sortie son numérique RCA HS Philips 42PFL7404 Répondre en citant
Salut;
Merci pour ta réponse.
Aurais-tu une idée de l'endroit (dans les menu) ou je peux vérifier ça ?
Merci.
Cyril.
eden91
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 16:31 (2014)    Sujet du message: Sortie son numérique RCA HS Philips 42PFL7404 Répondre en citant
Pour info à la suite de la panne, j'ai fait un reset factory default (donc remise à zero par la configuration d'usine). Afin d'être sur que ce ne soit pas un probleme de configuration.
Mais ca n'a pas résolu le probleme.
Du coup j'ai mis à jour le firmware.
Mais pas mieux .....
Cdlt,
Cyril.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:54 (2018)    Sujet du message: Sortie son numérique RCA HS Philips 42PFL7404
