Gros probleme image Lg 32lg5900
Joe94
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 15:19 (2014)    Sujet du message: Gros probleme image Lg 32lg5900 Répondre en citant
Marque : LG
Model : 32lg5900
Chassis : aucune idée
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : tout ce que j ai trouver c est que c est une dalle tft (le tuto montrant une étiquette samsung qui ne correspond pas du tout aux étiquettes LG, j ai donc joint la photo de l étiquette si ca peut aider)
Default constaté : Son ok mais image saute et disparais
Les mesures effectuées : j ai démonter l arrière de la télé pour voir si il n y avais pas un faux contact mais n ai rien vu d anormal
Bonjour suite a de nombreuse recherche sans succès sur le net je poste ici afin de trouver une solution pour ma télévision ou tout du moins savoir ce qu il en est avec cette machine.
Mon problème étant que lorsque l on allume la télé l image saute de plus en plus jusqu à disparaître. l’explication étant assez dur a donner j ai fais une vidéo afin de vous montrer exactement le problème, et ai également pris des photos des cartes de circuit imprimé de l intérieur de la télé.
Voici le lien de la vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/x19ap42_probleme-tv-lg-ref-32lg5900_tech
voici les photos :
J’espère pouvoir trouver de l aide ici je ne vois pas d autre solution pour ma télé et je n ai pas les moyens d en racheter une, ce qui fait que j ai réellement besoin d aide de personne s y connaissant.
Merci d'avance à ceux qui pourront m aider
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 15:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
Joe94
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 17:29 (2014)    Sujet du message: Gros probleme image Lg 32lg5900 Répondre en citant
je précise qu aucun condensateur sur la télé n est gonflé
Joe94
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 16:56 (2014)    Sujet du message: Gros probleme image Lg 32lg5900 Répondre en citant
personne ne sait d où ça peut venir?
Joe94
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 13:32 (2014)    Sujet du message: Gros probleme image Lg 32lg5900 Répondre en citant
même pas une petite idée -_-
bon bah j vais amener ma télé chez un pro ca va me couter une blinde mais ce sera plus rapide et surtout plus efficace
Sgk
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 14:32 (2014)    Sujet du message: Toujours en panne ??? Répondre en citant
J'ai une petite idée quand à ton probleme, ce qui ne le regle pas, mais permettra peut etre a quelqu'un de nous trouver une solution...
Je pense fortement que le probleme vient de l'amplificateur d'antenne...
Presser MENU -> CONFIG -> Préampli -> Arrêt ou Marche (Fonction du moment où l'image perd de sa qualité)
A savoir,
TV "froide"... Il faut l'ampli "Activé'...
Au bout de quelques minutes, l'image et/ou le son se dégrade... Il faut alors "Désactiver" l'ampli.
Là, l'image redevient fonctionnelle... Mais, une fois que la télé est "chaude", il faut rebasculer en mode "Activé"...
Si ton probleme ressemble, ou ressemblait à cela, alors il serait bon de trouver comment régler ce probleme car, il va de soit que cela ressemble quand même fortement à un probleme de Condo, mais, apres avoir trouvé le manuel de service du TV, je n'arrive pas à localiser sur la PCB la localisation du module AMPLI.
Et là, moi aussi, je sèche...
HELP !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27 (2018)    Sujet du message: Gros probleme image Lg 32lg5900
