TOSHIBA DVR80
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:38 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
J'ai précisé à fouda42 de remplacer un des 2 capteurs REEL placé sous les bobines k7 et non les capteurs de présence k7 situés et visibles à droite et à gauche de la mécanique k7.ce capteur REEL peu accessible est très souvent à l'origine de la mise en sécurité du lecteur k7 après 7 secondes de fonctionnement.
Ce capteur à t'il été bien remplacé(dans le bon sens) par fouda42?
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:41 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
fouda42 a écrit:
Merci à DUVDU pour les pièces que j'ai reçu....
Réparation effectuée et test concluant.
Merci beaucoup à tous et particulièrement à DUVDU
Normalement oui d'après ce message.
Le problème est il réapparu après un certain de fonctionnement?
Merci de répondre gouda à cette question.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:42 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
....fouda42 et non gouda:pardon!
Cdt. Duvdu
yannzic
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 22:47 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
 oui, pardon, effectivement si c'est le bon capteur, a-t-il été correctement remis ? de toute façon si ce capteur ne fonctionne pas, il n'y aura pas de déroulement de bande sur les têtes de lecture et la k7 sera éjectée. Il faudrait savoir si le mécanisme de chargement a été démonté et replacé.
Technicien en pre retraite j'ai travaillé chez Darty et peux (peut-etre) vous apporter mes conseils
fouda42
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 10:42 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
merci pour votre soutien.
Pour répondre honnêtement à vos questions :
1°/ Le premier appareil en panne a été réparé par le capteur envoyé par duvdu...je l'en remercie encore.
Fort de cette expérience, j'ai décidé d'acheter sur leb.ncoin, le même appareil avec le même problème : en lecture vhs, l'appareil s'éteint au bout de 7 sec....
J'ai remplacé la même pièce et toujours le même problème...
Voici mes remarques :
-je n'ai pas fais attention à la polarisation du composant; en le changeant de sens cela n'a rien changé.
-j'ai acheté l'autre capteur réel placcé sous la méca k7 et après remplacement, pas mieux.
-j'ai pas touché aux 2 diodes de présence sur le coté de la méca k7.
Il me reste 2 pistes à explorer :
-la diode IR D555 que j'ai récemment commandé et qui j'espère résoudra mon problème.
-la diode sur la platine d'alimentation (vu sur un autre post) mais je n'y crois pas.
Pouvez vous me dire comment se place la 1er capteur réel que j'ai remplacé (sous forme de diode sous la méca k7 et entouré d'un petit cylindre noir en plastique).
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
yannzic
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 18:18 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
 Evidemment si les pièces ne sont pas remontées correctement, on peut tourner en rond
fouda42
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 22:21 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
Merci yannzic pour cette remarque très constructive...
Qui n'a jamais fait d'erreur...
je tiens simplement à préciser que la pièce en question est un transistor référencé Q506, qui à la forme d'une diode.
Sur la carte, aucune indication, sauf ERREUR de ma part, n'ai mentionné quant au sens de montage!
Sur ce transistor nef, une des 2 pattes est plus longue. Si quelqu'un sait comment remonter ce Q506, je suis preneur.
ps: pensez vous que le fait de le monter éventuellement à l'envers a pu flinguer cette pièce?
Merci encore à tous.
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 13:25 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
En effet qui à pas ou jamais fait d'erreur ...
Oui Q506 à la forme d'une diode LED.
Voilà un détail :
Pour la tester, comme une diode + une source de lumière.
J'espère que cela va t-aider.
Attends d'autres avis.
fouda42
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 08:58 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
merci jules pour l'info.
J'essai de voir et je vous tiens au courant...
nemesis85
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 15:59 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
Bonjour a tous !
Je viens vous faire part de la panne que je viens de trouver sur ce problème de coupure k7 apres 7 sec de lecture ... j'ai suivi vos conseil mais j'ai toujours eu le probleme. En changeant de mecanique le scope ce mettait a refonctionner. Apres observation j'ai trouver mon probleme :
La pièce N°15 qui se trouve au dessus de la diode D555. J'ai juste remplacé cette pièce et le magnétoscope c'est remis a fonctionner normalement.
En espérant que ça vous aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80
Page 2 sur 2
