TOSHIBA DVR80
DOJO
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 10:56 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
Salut à tous !  et Bonne Année pleine de dépannages !
que la  Farce soit avec vous ! yoda
Crying or Very sad Merci de prendre quelques instants pour répondre à ce problème !
après un problème d'alim, D1150 remplacée, le DVD fonctionne, le chargement des cassettes ok, mais dès la fonction lecture tout s'arrête! Neutral
je n'ai pas de schéma, quelques connaissances en électronique, de quoi mesurer... and that's all !
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 10:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 16:54 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
si la lecture k7 s'arrete au bout de qqs secondes avec mise en veille de l'alimentation alors il faut verifier ou remplacer les capteurs infrarouge "reel "placés sous la méca k7.
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 21:53 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
En plus de l'aide Duvdu, voilà une doc : http://www.sendspace.com/file/al9ajv
Bonne Année 2014 à tous.
fouda42
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 13:14 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
Bonjour à tous et bonne année,
je me permets de m'incruster sur ce post car je rencontre exactement le même problème sur le même produit.
J'ai démonté toute la partie vhs et j'ai pris connaissance de la documentation proposée par Jules (merci).
Cependant, en bon (ou mauvais) débutant que je suis, je ne suis pas sûr de localiser les bons composants défectueux, à savoir les capteurs réels...
Sur la première photo, on voit la roue crantée noire et sur la photo 2, en trouble au milieu, un capteur infrarouge semble t il?!! Cela ressemble à une petite tige en plastique qui rentre à l'intérieur de la roue crantée noire.
Je l'ai nettoyée à l'alcool et pas d'amélioration.
Sur la photo 3, j'ai démonté le petit capteur qui possède un petit ergot, j'ai nettoyé les pistes et redressé les petites tiges pour améliorer les contacts. J'ai aussi mis du spray contact.
Bilan : aucune amélioration.
Pouvez vous m'aider à identifier les capteurs en cause et me dire où je peux les acheter.
MERCI Okay
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 15:21 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
les capteurs "REEL" ne sont pas visibles sur vos photos!!
leurs repères est PS502 et Q506( page 58 de la doc.)...et c'est ce dernier que j'ai eu en cause dernièrement: qqs secondes de fonctionnement en lecture K7 et l'appareil se met en veille subitement.
fouda42
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 16:17 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
merci beaucoup duvdu.
le "ps502" est celui que j'ai nettoyé...
le "Q506 ???
Savez vous où je peux les achetez ou alors leurs références?
Merci encore et désolé si vous trouvez que j'abuse.
fouda42
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 16:33 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
rebonjour,
je viens de regarder à la page 58 et je trouve leur références merci Okay Very Happy
Cependant , je ne sais pas où les achetez, car ils ne sont jamais en stock...
Avez vous un lien à me proposer?
CORDIALEMENT
fouda42
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 14:11 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
 bonjour à tous,
petit up sur mon problème.
Si quelqu'un pouvait me dire où acheter ces composants, ce serait très sympa.
fouda42
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 11:40 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
désolé de vous embêter avec cela encore, mais vraiment je ne trouve pas ces pièces en stock et dans des délai de livraisons raisonnables.
Pour rappel, il s'agit de :
-pt204-6b-12 (q506)
-rpi-302c70 (ps502)
Si quelqu'un (un pro je suppose) pouvais me les commander ou me dire ou le faire, ce serait très sympa.
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 17:38 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
je n'ai jamais eu à changé pour le moment le ps502.
commencez par changer le q506 dans un premier temps...si le problème vient de là d'apres le symptome que je vous ai donné précèdemment.
je peux vous fournir cette pièce ;merci de me contacter en
 pour les modalités.
fouda42
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 20:36 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
Bonjour ,
Merci duvdu, je vous contacte par MP.
fouda42
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 17:56 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
Merci à DUVDU pour les pièces que j'ai reçu....
Réparation effectuée et test concluant.
Merci beaucoup à tous et particulièrement à DUVDU
fouda42
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 20:18 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
bonjour à tous,
je reviens vers vous toujours par rapport à ce fichu Toshiba dvr80dtkf...
Le problème reste le même : en position vcr, la lecture de la cassette exactement au bout de 7 sec.
J'ai remplacé les 2 capteurs réels par des neufs et toujours le même problème.
J'ai essayé de nettoyé le switch sous la méca k7 (celui avec le petit ergot qui rentre dans la roue crantée (cf photo 3 ci dessous et sans résultat).
Je désespère...
yannzic
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 20:17 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
 Je viens de lire un peu tous les posts de ce sujet. A vrai dire, vous vous y êtes mal pris dès le départ. Les capteurs dont vous parlez servent a savoir si votre cassette est bien en place dans le tiroir de chargement et si celui ci s'enclenche correctement. Si vous avez démonté le tiroir il faudrait savoir si vous l'avez correctement remonté car, vous avez une roue codeuse (très importante) qui détermine l'emplacement de la K7 dans le tiroir, puis le détecteur central (IR) qui entre dans un trou aménagé de la K7 détecte la présence de la bande et donne le signal aux bras de chargement (ce n'est pas le nom exact mais ça simplifie) de prendre la bande et de l'amener sur le chemin de bande sur les têtes de lecture. Tout cela doit être synchrone pour fonctionner. D'autre part, il ne faut jamais injecter de produit (même spécial électronique) dans un magnétoscope, vous risquez plus de dégâts qu'autre chose. Dites moi si votre cassette se charge correctement, si la bande vient correctement se coller sur les têtes ou si la cassette est aussitôt éjectée ?
Technicien en pre retraite j'ai travaillé chez Darty et peux (peut-etre) vous apporter mes conseils
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:38 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80 Répondre en citant
J'ai précisé à fouda42 de remplacer un des 2 capteurs REEL placé sous les bobines k7 et non les capteurs de présence k7 situés et visibles à droite et à gauche de la mécanique k7.ce capteur REEL peu accessible est très souvent à l'origine de la mise en sécurité du lecteur k7 après 7 secondes de fonctionnement.
Ce capteur à t'il été bien remplacé(dans le bon sens) par fouda42?
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:40 (2018)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80
