LE32S86BDX
Bounn
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 12:54 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voici mon problème lors de l'allumage l'écran s'allume 3 Sec et s'éteint. Le son quand a lui fonctionne.
Aprés quelque recherche sur la carte d'alimentation je me suis rendu compte qu'au connecteur CNM804 entre les pins 4/5 j'ai 5Vcc.
Aprés avoir effectuer un shunt entre les pins 1/5 le retroéclairage simule la même panne.
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 12:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 13:20 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Voir les chimiques de la ou les cartes inverters
Bounn
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 14:04 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Ok je regarde ca de suite.
Edit ce n'est pas le condo!
Ce qui me choque c'est que par rapport a la ce qui est noter sur la carte d'alimentation je devrai avoir 24Vcc et non 5Vcc en 4/5 de CNM804
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 19:56 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Bonsoir Bounn, Salut Robert,
Bienvenue sur le forum.
+ de précisions seraient souhaitables.
Déjà donne nous la référence de ton alim BN44-00155A ?
Si sur le connecteur CNM804, pin 5 est inscrit "24V DETECT" alors ton 5V mesuré est bon.
Le 24V du rétro-éclairage ce trouve sur CNM802 ou CNM803.
Bonne Année 2014 à tous.
mim6935
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 12:14 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Bonjour,je m'associe à cette quête pour demander des conseils auprès des pro: problème de couleur (image ensoleillée) sur samsung LE32S86BD. Peut-être que cela est la conséquence d'une défaillance de la carte T-con (réf. 011976C11A74K00). Est-ce que cette carte se répare ou à défaut où trouver une neuve? Merci par avance pour votre aide.
Bounn
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 18:41 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Voici toutes les infos:
Carte alim: BN44-00191A
J'ai bien 24V sur CNM802 et CNM803
JE ne sais pas trop ou chercher j'ai contrôlé les condos sur la carte INVENTER, ils sont bon. si je débrache et rebranche sous tension CNM804 l'image reste 1/2 sec et a nouveaux écran noir.
Merci d'avance pour l'aide apporté.
Cordialement Florian.
cocotino
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 19:14 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
surement un transfo inverter hs ou un neon tu peux faire une photo de ta carte inverter si possible
Bounn
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 20:35 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Voici la carte :
l315B1-169A
Bounn
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 07:07 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Up.
si quelqu'un peu me renseigner cela serai gentil.
Merci d'avance.
cocotino
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 11:02 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Salut
controle deja le fusible sur ta carte et ensuite les transfos normalement entre les pattes 1-8 et 4-5 multimetre position 20K tu le fais sur les 8 transfos et note ce que tu trouves
Bounn
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 09:52 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
ok, ok , par contre peu tu me dire ou sont les fusibles je teste ca cette après midi.
cocotino
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 10:51 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Salut
sur ta carte un petit carré blanc avec extremité doré il y a un repere sur la carte c'est ecrit F dessus
Bounn
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 20:00 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
bonsoir je reviens sur le sujet:
contrôle des fusibles ==> ok
contrôle des transfo ==> pas ok, j'ai bon tout essayer j'ai rien entre le patte 1-8 et 4-5 par contre j'ai 24Vcc entre 2-terre / 3-terre / 6-terre / 7-terre.
merci d'avance pour l'aide apportée
Bounn
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 08:07 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Re up le sujet
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 09:16 (2014)    Sujet du message: LE32S86BDX Répondre en citant
Bonjour Bounn.
Pouvez-vous me dire la référence de vos transfos?
Il me semble qu'il y a plus que 2 enroulements à tester!
Raphaél.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:36 (2018)    Sujet du message: LE32S86BDX
