viera TH-50PX600E
brindazur
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 14:56 (2014)    Sujet du message: viera TH-50PX600E Répondre en citant
Bonjour.
Hier soir la tv fonctionnait normalement. Depuis ce matin lors de la mise en marche il n'y a que le son. Plus d'image. L'écran est gris/noir.
Il est possible de changer de chaîne mais jamais d'image à l'écran ??? Lorsque j'éteins le décodeur il apparait en haut à gauche de l'écran AV35, mais à la mise en route il apparait au même endroit : AV3/RGB
Si quelqu'un a une explication.
TV panasonic plasma
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 14:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 16:02 (2014)    Sujet du message: viera TH-50PX600E Répondre en citant
Pouvez vous débrancher votre décodeur et utiliser la réception TNt intégré au plasma et retrouver l'image?le menu s'affiche t'il normalement sur l'écran?
Vérifiez bien la mise en place de votre peritel côté Tv et décodeur.
Essayez une autre entrée peritel av1 ou av2.
rGB =Rvb est le mode vidéo détecté par le plasma.
Cdt. Duvdu
brindazur
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 17:58 (2014)    Sujet du message: viera TH-50PX600E Répondre en citant
Merci pour les conseils.
Alors : lorsque je débranche le décodeur je capte normalement les chaînes 2-3-5-6 etc.. (j'ignorais cette possibilité !!!)
          Les DVD fonctionnent normalement.
Déjà bonne nouvelle ce n'est pas mon écran qui est sur les genoux.
Est ce que le problème peut venir de la box ? Ou bien simplement du câble péritel ?
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 18:49 (2014)    Sujet du message: viera TH-50PX600E Répondre en citant
...débranchez /rebranchez du secteur votre décodeur +box et vérifier votre câble péritel ou sa connexion avec un autre appareil.
Voyez avec votre fournisseur pour la box ou décodeur.
Cdt. Duvdu
brindazur
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 19:38 (2014)    Sujet du message: viera TH-50PX600E Répondre en citant
Merci pour votre aide. En suivant vos conseils j'ai d'abord -changé le cordon péritel ---> pas de changement.
        -Changé de prise sur le téléviseur ---> idem.
        -Coupé et remis en marche la box ---> image de mauvaise qualité en noir et blanc.
        -Coupé à nouveau la box pendant 5 mn et vérifié tous les branchements de mon parafoudre belkin (dont je doute de efficacité...)  et là tout est revenu dans l'ordre.
Ce qui m’embête c'est de pas savoir si le problème venait de la box ou des connexions sur le parafoudre.
Encore merci et chapeau d'aider les néophytes comme moi qui ne vont sur ces sites que lorsqu ils sont dans la mouise.
Bonne année et bonne continuation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: viera TH-50PX600E
