réglage usine TV panasonic TX25AS1F/M
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC
etsuna
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 16:00 (2014)    Sujet du message: réglage usine TV panasonic TX25AS1F/M Répondre en citant
bonjour à tous,
Je recherche désespérément une personne possédant la même télé que moi qui puisse me communiquer les réglages d'usine de cette dernière (géométrie...)
réf : télé CRT panasonic TX25AS1F/M
merci par avance à cette personne
philippe
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 16:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Jan - 22:16 (2015)    Sujet du message: réglage usine TV panasonic TX25AS1F/M Répondre en citant
Bonsoir Etsuna
Panasonic châssis EURO4:
ALIGNMENT SETTINGS:
(The figures below are nominal and used for representative purposes only.)
Alignment Function Settings / Special features
Horizontal Position H-Pos
061 Optimum setting.
Vertical Position V-Pos
005 Optimum setting.
Horizontal Amplitude H-Amp
055 Optimum setting.
Vert. Amplitude V. Amp
054 Optimum setting.
EW-amplitude E/W-Amp1
-128 Optimum setting.
EW-amplitude E/W-Amp2
006 Optimum setting.
Trapezium-comp Trapez-1
047 Optimum setting.
Trapezium-comp Trapez-2
Vertical Linearity V-Lin
Vertical Symmetry V-Sym
002 Optimum setting.
DVCO DVCO
-005
Receive a PAL Colour Bar Pattern. For
DVCO alignment press "Blue" button, wait
until the colours are changing slowly and
press "STR".
Cut-off DC Cut-off
0171
Ug2 Test
Ug2
055
O.K.
To adjust Cutoff connect an oscilloscope to
the blue cathode, adjust "cutoff" value
using the "Yellow" and "Blue" buttons until
the black level is 160V±5V press "STR" to
store the value. Remove the oscilloscope.
Select Ug2 adjustment and adjust the
screen VR until the display shows "O.K."
Highlight
Lowlight
High 0902 0777 0864
Low 0117 0132 0112 Optimum setting.
Sub-Brightness
255 Optimum setting.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:21 (2018)    Sujet du message: réglage usine TV panasonic TX25AS1F/M
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
