[Résolu] panne alim sur 42pfl5603h/10
nonob40
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 10:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur 42pfl5603h/10 Répondre en citant
Bonjour à tous et tous mes voeux pour cette nouvelle année,
j'ai déposé un sujet dans demande de schéma:
Code:
bonjour et meilleurs voeux à tous,
ref tv :        42pfl5603h/10
ref alim :    plht-t721       philips 37-42" 2300keg031a-f
pas d'alim, pas de tension stby.
 fusible hs
 d101,101a,101b,131,130, c/c
 d601 carbonisée
 r101a carbonisée
je recherche le schéma de cette alimentation pour aller plus loin dans le dépannage de cette carte.
je recherche également la ref de la diode d601 carbonisée et la valeur de la resistance r101a
merci à tous
bruno
Je le pose également dans le FORUM de dépannage pour pouvoir suivre ce dépannage avec vous.
merci à tous
Bruno
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 10:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
ptiphill
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 09:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur 42pfl5603h/10 Répondre en citant
Bonjour, visiblement beaucoup de dégats au primaire de ton alim... il semblerait que U101 soit HS à confirmer...
nonob40
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 15:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur 42pfl5603h/10 Répondre en citant
Bonjour et merci pour ta réponse.
tu me parles de U101, donc tu connais cette carte! tu as peut-être le schéma? ou a défaut peut tu identifier la résistance r101a et la diode d601.
pour le circuit U101 je vais me débrouiller pour en récupérer un.
bruno
nonob40
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 09:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur 42pfl5603h/10 Répondre en citant
La tv prenant beaucoup de place je me suis remis sur le dépannage de la carte ALIM.
-Pour la grosse diode D601, je l'ai joué à la taille du composant étant donné que je ne pouvais rien lire dessus. J'ai mis une FUF5407, que j'utilise systématiquement les grosses puissances.
-Pour toutes les petites diodes J'ai mis ce que j'avais des 1n4007.
-la résistance seul la première bague était visible au "PIF" j'ai mis une 1k
La carte à démarré sur table, et les mesure étaient bonnes. Donc remise en route du tv OK
Ce matin ça redémarre.
Je pense que ce téléviseur a fait l'objet d'une défaillance d'un composant de puissance au primaire D601, entrainant la destruction de sa chaîne de composants en amont
Merci à ceux qui ont cherché
Bruno
PALOMETE
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 17:52 (2014)    Sujet du message: IDENTIFICACION COMPONENTES DE PLACA 2300KEG031A-F Répondre en citant
estimado  amigo  el U-101 es  un  integrado   de  7  patillas  sobre  el  esta   grabado -- VJ38  esto  no  será  la   referencia  debe  ser  esta  otra  FSQ 510 , los  diodos  normales  serán   1n4007 S , como  estoy  fuera   de  casa  en  el  trabajo   no   tengo  la   placa   en   mis   manos , el  viernés  proximo  antes   de  las   15 h.  te   digo con   exactitud  el   diodo   601  y  la  R 101a , y  si  quieres  algun   dato   más   sobre   esta   placa   aprobecha  porque   la   estoy   repando , por   cierto  si   alguién  me   puede   mandar   el  esquema   de  la   palaca  2300KEG031A-F , se  lo   agradeceré .
un  saludo   de  palomete .
nonob40
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 07:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur 42pfl5603h/10 Répondre en citant
non je n'ai pas le schéma de la carte
le circuit est un FSQ510
Merci de votre réponse le TV fonctionne toujours
Bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur 42pfl5603h/10
