Samsung 32B551 qui ne s'allume plus suite à une manipulation
ricorik
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 23:33 (2014)    Sujet du message: Samsung 32B551 qui ne s'allume plus suite à une manipulation Répondre en citant
Bonsoir à tous et bonne année !!
En ce début d'année, je me suis mis face à un soucis en voulant essayer de faire fonctionner la vidéo via une clé USB, je suis donc tombé sur un "super" topic : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-8978079-lire-un-film-divx-sur-t…
Manipulation :
- mettre l'écran en veille
- touche Info
- touche Menu
- touche Mute
- allumer l'écran
PUIS CHANGER VOTRE VERSION EN LB7... OU TOUT AUTRE VERSION COMMENCANT PAR UN 7
Donc j'ai fait la manipulation pour atteindre le menu caché et ensuite changé la version en B750 ou B751 et j'ai redemarré ma TV et là depuis il clignote et pas de possibilité pour le rallumer. J'ai tenté via d'autres tutos notamment en maintenant pendant 12 secondes le bouton EXIT mais rien à faire.
Pouvez vous m'aider à trouver une solution car ma télé n'est plus sous garantie..
En vous remerciant d'avance,
Cordialement,
Eric
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 23:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 10:00 (2014)    Sujet du message: Samsung 32B551 qui ne s'allume plus suite à une manipulation Répondre en citant
slt
tu est bon pour remplacer la platine principale !
tu commence bien l'année Mr. Green
http://pieces-tv.com/
ptiphill
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 10:06 (2014)    Sujet du message: Samsung 32B551 qui ne s'allume plus suite à une manipulation Répondre en citant
en faisant la mâme manip sur le même tv, d'autres comme toi ont planté leur tv
as tu essayé leur tentative de récupération?
 une tentative de récupération :
tu débranche la carte tcon
 tv en veille
- touche Info
- touche Menu
- touche Mute
- allumer l'écran
tu rebranche ta carte tcon
si tu as l'image du menu service, tu remet tout en ordre ...
ricorik
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 11:48 (2014)    Sujet du message: Samsung 32B551 qui ne s'allume plus suite à une manipulation Répondre en citant
Je sais même pas ce que c'est la carte TCON, bah dis donc si pour une petite manipulation je dois changer la TV c'est balo... Je vais me renseigner et faire ce que tu m'as dit merci.
ricorik
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 20:22 (2014)    Sujet du message: Samsung 32B551 qui ne s'allume plus suite à une manipulation Répondre en citant
Je viens de faire la démarche que tu m'as conseillé, et effectivement tout est rentré dans l'ordre même si ça ne marche pas du premier coup. En tout cas merci beaucoup !! Donc résolu !!  Okay Okay Okay Okay Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: Samsung 32B551 qui ne s'allume plus suite à une manipulation
