Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12
infraced
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 16:02 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
l'année passée, le 30/12/2013 nous regardions "le paris" et à la fin du film, boum plus rien sur l'écran, plus de petite lampe rouge en desous , plus d'image etc.
On a débranché la télé et essayé de la rebranché 2 jours plus tard, le problème persiste, j'ai ouvert la boitié changé le fusible de 2A mais toujours rien.
Je suis venu faire un tour sur le forum et j'ai essayé le truc du séche cheveux..... ca n'a pas marché
du coup je regarde un peu sur les autres modèles et je vois qu'on parle de diode etc, moi ma carte c'est une DPS 206CPA
Si quelqu'un connait ce modèle et me dire ce que je dois vérifier ca m'aiderait beaucoup car pour le moment moi et mon multimètre on ce gratte la tête.
Merci d'avance
cédric
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 16:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
infraced
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 17:01 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
Je fouille dans le forum et je vois que beaucoups de personne doivent tester leurs diodes
Moi quand je le fais sur toute la carte j'obtiens 0, je vais surement parraître nouille mais sur le mode d'emplois du multimètre ils disent de ne pas avoir l'appareil sous tension, c'est bien ca ?
cocotino
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 18:24 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
Si tu as mis en test diode c'est hors tension si tu veux mesurer une tension alors ton tv doit etre relié au secteur mais tu dois le mettre sur voltage alternatif ou continu tout depend de ce que tu mesure
cocotino
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 18:25 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
apres pour lever le doute d'une diode tu peux dessouder une patte
infraced
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 16:47 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
En fait personne ne sait pas quoi commencer et vérifier pour trouver une panne, on y va au petit bonheur la chance
par contre ou puis-je trouver les pieces pour réparer avez vous un site a me proposer ?
claude49
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 18:47 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
c'est pas très sympa de dire ça, c'est un forum d'entraide et il y a des gens très compétents et qui prennent sur leur temps pour aider les autres. Alors je pense qu'avec des réflexions comme ça tu n'auras plus qu'à chercher un dépanneur en belgique.
infraced
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 10:35 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
Effectivement j'ai été un peu dur, mais pour ma défense, j'ai lu telement de truc différent, de chose a faire que je pense que ma télé (si j'en crois tout ce que je lis) va pouvoir aller faire des recherches de pétrole sur mars ....
j'avoue que je recois de l'aide d'un membre Duvdu qui a l'air de vraiment s'y connaître et qui guide bien pour les recherhes, apparement un prof, c'est donc un très grand merci a cette personne et un méa culpa pour les autres
cocotino
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 16:22 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
ptiphill
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 08:39 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
Bonjour, ta tv est en panne
pas d'image pas de voyant -> 2 écoles
la carte alim ou la carte de gestion
on commence par le plus simple et le plus probable, la carte alim ...
ce qui est régulièrement demandé est le relevé des tensions en sortie de l'alim ...
l'intervention sur un téléviseur sous tension est très dangereux du fait de la présence du secteur sur la carte alim
Eikitai
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 14:52 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
J'ai le même soucis que celui cité en premier. Cependant, j'ai un blocage lorsque je tente de démonter la coque à l'arrière de la télé. J'ai vu un endroit en bas du téléviseur où il y a un cadenas avec une flèche. Mais je n'arrive toujours pas à enlever la coque après avoir fait 2 fois le tour d e toutes les vis. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci
Raphaél
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 08:05 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
Bonjour.
Prendre contact avec un ostréiculteur, les coques arrière peuvent se révélaient pire qu'une huitre Mr. Green
Bon c'était de l'humour...
Il n'y a pas que des vis "autour" il y en a aussi par exemple sur les prises péritel et aussi
sur la prise d'entrée VGA (sous la forme de 2 petites colonnettes qui servent à verrouiller le câble provenant d'un ordi).
Raphaèl.
Eikitai
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 09:43 (2014)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12 Répondre en citant
C'est bon j'ai trouvé une vis solo qui empêchait d'ouvrir le capot. Effectivement, une vis qui se trouve près des jacks. ( A force de voir des jacks ronds, je suis passé 3 fois à côté...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: Plus rien sur ma télé Philips 40PFL5605H/12
