Problème home-cinéma
jtcalg
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 03:02 (2014)    Sujet du message: Problème home-cinéma Répondre en citant
Je possède un ampli onkio sr507,après que mon ampli s'est mit en sécurité,je l'ai démonté et j'ai constaté que 2 transistors de puissance étais défectueux.
Je les ai donc démontés et mais avant de les remplacer,j'ai mis mon ampli sous tension sans les transistors défectueux et la aucun problème,il s'allume sans se mettre en sécurité.Donc je me dit nickel,je remonte des transistors neuf,mais lorsque je remet mon ampli sous tension,il se met de nouveau en sécurité,je redémonte les transistors pour voir s'il n'avais pas cramé de nouveau,mais aucun problème à ce niveau la (transistor ok).
Apparemment ces 2 transistors de puissance, son destiné à un sortie audio(j'ai testé toute les sorties audio et aucun en court-circuit),on dirais donc qu'il y a autre chose qui fait bruler ses transistors.Mais quoi?
Si quelqu'un peu m'aider cela me ferais très plaisir.
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 03:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
