Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus.
Asmoon
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:33 (2013)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
Bonsoir à tous
Par un ami j'ai connu ce site que j'ai parcouru et je peux dire dans un premier temps que la notion de partage est une valeur numéro une ICI.
Si je suis ici à vous écrire c'est car moi même je rencontre un problème de télévision malheureusement, j'ai un plasma de la marque Samsung dont je suis plutôt satisfait jusqu'à là mais voilà qu'il ne veut absolument plus s'allumer. Alors les symptômes sont les suivant led frontal et bruit de relais qui clac de maniérè infini.
Modèle de la dalle S42AX-YD05
Carte Alimentation BN44-00204A
Carte Gestion BN41-00980C
J'ai vérifié les tensions suivante:
230V              =>OK
5V  STD          =>OK
13V_AMP        => 0V
D5.3v              =>0V
Vs                   =>0V
Va                   =>0V
J'ai mis l'alimentatio seul sur la table avec le 230v et le ps_on à la masse le relais le claque plus que 2 fois il me semble mais toujours pas de tension.
Veuillez m'aider à remettre la bête en marche s'il vous plait!
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
Asmoon
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 17:33 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
Personne n'a pas d'idée?
Je pense que j'avance petit à petit, je disais donc en reliant ps_on à la masse avec une résistance de 100ohms et en reliant aussi vs_on à standby.
Quand je prends les mesures de VS 200v qui chute et VA 40V en chute aussi.
J'ai contrôlé les mosfet ils sont pas en court circuit, j'avance j'avance..................
à votre avis?
CLS2086
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 10:07 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
télécharge le service manual et suit la procédure de test à savoir :
déconnecter l'alimentation et la Yboard, allumer voir si ça change qq chose
déconnecter l'alimentation et la Xboard, allumer voir si ça change qq chose
déconnecter l'alimentation et la Yboard et la Xboard, allumer voir si ça change qq chose
déconnecter l'alimentation et la Mainboard, allumer voir si ça change qq chose
Asmoon
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 19:22 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
Merci pour votre aide, ou puis-je me trouvais la service manual s'il vous plait?
J'ai déconnecté toutes les cartes et j'ai exactement le même problème.
CLS2086
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 21:39 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
bon, et bien il faut commencer par refaire la platine d'alimentation ou la changer
Asmoon
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 20:15 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
J'aurai aimé avoir plus d'info concernant la manipulation suivante si elle est correcte afin de vérifier toutes les tensions de la carte alimentation.
merci encore
Asmoon
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 17:26 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
Quelqu'un aurait une petite idée?
S'il vous plait
CLS2086
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 17:41 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
Et juste en laissant la mainboard alimenté et antenne branchée ? aucun son ?
Asmoon
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 20:39 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
J'ai absolument rien le seul bruit c'est le claquement du relais de manière non stop.
J'ai pris une photo de l'ensemble du télé et j'ai entouré un endroit que j'estime que ça chauffe de manière anormale.
Qu'en pensez-vous?
CLS2086
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 00:33 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus. Répondre en citant
bonsoir,
effectivement si c'est chaud et que rien ne tourne, c'est pas un bon signe.
Soit vous rachetez une alimentation d'occasion :
http://www.ebay.fr/itm/Samsung-PS42A457p1d-bn44-00204a-rev-1-01-dyp-42w3-/2…
Soit vous la refaite en espérant qu'un KIT capa suffira :
http://www.ebay.com/itm/tkit39-Samsung-PS42A457P1D-BN44-00204A-DYP-42W3-dea…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: Samsung PS42A416C1DXXC ne s'allume plus.
