Ecran LG 42PQ2000
Niron
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 16:56 (2013)    Sujet du message: Ecran LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Tout d'abord, le problème est survenu il y a environ 1mois, la télé c'est couper toute seule d'un coup, j'ai du attendre 15min avant de pouvoir la rallumer ensuite plus rien elle a fonctionner comme d'habitude sans soucis jusqu’à hier.
Quand je l'allume, la LED s'allume rouge, il y a un CLIC ( Normal ) et un petit CLAC ( Lui pas normal je crois) puis la LED devient bleu et clignote, comme une mise en veille on dirait ? Et elle se rallume automatiquement toutes les minutes en se reteignent aussitôt bien sur.
J'ai vérifié tout les condensateurs et aucun ne présente de gonflement, suintement ou corrosion.
Marque : LG
Model : 42PQ2000
Chassis : LG PDP42G20144
Default constaté : S'allume puis s'éteint, écran noir, pas de son
Je n'est pris aucune relevé de tension ou voltage car je ne sait pas me servir d'un multimètre Embarassed alors si quelqu’un d'aimable aurait la gentillesse de m'aider Mr. Green
J'ai un multimètre en ma possession mais mon père la déjà utiliser de nombreuse années, vaut il mieux en rachetez un ?
Voila pour les images, je me suis aussi renseignez sur les position du multimetre et si j'ai bien tout compris je dois brancher le ROUGE sur "Volts/Ohms", le NOIR sur "COM" et sélectionner 1000V en courant alternatifs ?
Maintenant si on pouvait m'indiquer ou prendre les mesures ? J'ai bien vu que sur la dernière photo la petite étiquette indique des valeurs de puissance :
Voltage Settings : 5V
VA : 60V
VS : 196V
Je dois donc retrouver ces valeurs mais ou les prendre ?
Pourriez vous me familiariser avec toutes ces cartes ? La grosse en haut c'est l'alimentation je suppose ? Celle en bas a droite avec les sortie Vidéo la Tunner et la petite du milieu la CTRL et pour les autres ?
J'ai aussi oublier de précisez que quant j’éteins la télé, la LED bleu mais 2min a s’éteindre.
Voila j’espère avoir été le plus précis possible, si vous avez d'autres questions ou voulez d'autres photos n'hesitez pas !
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 16:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
Niron
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 20:38 (2014)    Sujet du message: Ecran LG 42PQ2000 Répondre en citant
un petit UP personne pour m'aider ?
jetj
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 15:16 (2014)    Sujet du message: Ecran LG 42PQ2000 Répondre en citant
deja debranche les 2 connecteurs blancs de ta carte d'alim , met le jus et verifie les mesures des tensions (elles doivent etre indiqué sur ta carte) la ou tu as debranché les connecteurs.
Si toutes les tensions sont bonnes , tu rebranche un des connecteurs et tu retest puis l'autre et tu nous tiens au courant.
Multimetre : com cable noir , Vma rouge. calibre 200 ou 250V continu (le trait avec les 3 petits points en dessous)
pour prendre les mesures : la pointe noir sur le chassis en ferraille et la rouge la ou tu veux verifier la tension
Franck Benard
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 15:50 (2014)    Sujet du message: Ecran LG 42PQ2000 Répondre en citant
Bonjour g le meme prob je ne c pa koi faire. Mervi d avance de votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:11 (2018)    Sujet du message: Ecran LG 42PQ2000
