probleme image samsung
sebetpat44
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 10:04 (2013)    Sujet du message: probleme image samsung Répondre en citant
Bonjour j ai un probleme depuis quelques temps sur ma samsung
l image est la suivante au demarrage jusqu a qu elle chauffe (environ 1 heure)
puis l image devient parfaite
connaissait vous la cause du probleme
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 10:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
sebetpat44
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 10:10 (2013)    Sujet du message: probleme image samsung Répondre en citant
voici l image
sebetpat44
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 10:11 (2013)    Sujet du message: probleme image samsung Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 13:52 (2013)    Sujet du message: probleme image samsung Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
A savoir tu peux éditer ton 1er message pour rajouter un commentaire ou une photo ...
"...jusqu a qu elle chauffe (environ 1 heure) puis l image devient parfaite"
"tu dois avoir des condensateur de grillés il faut les changer" non là je plaisante, ce n'est pas une histoire de condos ... Mr. Green
Désolé mais je pense plus a un problème de dalle (nappes thermo-soudées sous la dalle).
Essaye d'exercer une pression sur les coins pour voir si c'est mieux ou plus rapide pour avoir une image correcte.
Si c'est le cas reste plus qu’à tous démonter et à mettre des cales (ce sera une réparation de fortune).
Fait une recherche sur le forum, il y a plusieurs cas avec des explications ...
Attends aussi d'autres avis.
De très bonnes fêtes de fin d'année à tous.
sebetpat44
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 10:14 (2014)    Sujet du message: probleme image samsung Répondre en citant
j ai donc essayer de mettre des cales mais l image est pire
j ai tout enlevé mais maintenant ma tele est blanche
le probleme vient il de la carte t com?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:48 (2018)    Sujet du message: probleme image samsung
