[Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C
sylvin
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 20:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
J'ai une panne sur une TV LCD Samsung LE32B450CW, la TV ne s'allume plus du tout comme si rien n'était alimentée.
Je pense que c'est la carte d'alimentation qui est en court circuit car le fusible (F801S) pète à chaque fois que j'alimente celle ci.
J'ai déposé la carte d'alimentation pour le tester seul et pareil le fusible pète, je ne vois pas de condo surgonfler ni même de trace de brûler sur le circuit imprimé.
C'est une carte :
H32HD-9FS
P/N- : BN44-00260C
FSP118-3PI01
Quand pensez-vous ? es ce plus simple de racheter une carte pour la changer direct,  ou es ce un composant qui coûte trois fois rien et facilement changeable car je suis pas trés calé en électronique ?
Merci d'avance pour vos réponse !
TV LCD KDL46HX720BAEP
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 20:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 21:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Regarde ici : http://www.ebay.fr/itm/ALIMENTATION-BN44-00260C-pour-TV-SAMSUNG-L32B450-320…
De très bonnes fêtes de fin d'année à tous.
sylvin
MessagePosté le: Mar 31 Déc - 09:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Oui je pense que c'est plus simple de changer direct la carte !!
Merci  pour la recherche !!
ptiphill
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 08:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Bonjour, si le fusible pète, vérifier BD801S
sylvin
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 19:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Bonjour ptiphill,
Je trouve que le D801S, c'est un pont redresseur qui se trouve à côter du fusible sur une plaque en ferraille avec un 3 transistor K3562 dans le primary !!
C'est bien lui ou je passe à côter du BD801S ??? Sad
Et pour le tester je le dessoude et j'alimente ma carte pour voir si le fusible pète, où même à l'hommètre ??
sylvin
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 19:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Me revoilà, j'ai testé le pont redresseur avec un multimètre en fonction diode sur le + et le - et j'ai une continuité !!! Je devrais pas avoir cela mais une valeur comme si je testais un pont de diode je pense Embarassed  ????
Raphaél
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 19:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Bonsoir Sylvin.
Vous dessoudez le pont redresseur (4 pattes). Puis vous regardez si il existe un court circuit sur les deux empreintes (pastilles) du circuit-imprimé ou sont soudées la sortie + et la sortie - du pont redresseur. Il faut en profiter pour mesurer ce pont de diodes avec votre multimètre en position "test diode". Mais à mon humble avis... Il est OK.
Le soucis est en aval. Toujours avec votre multimètre en position "test diode", faire une visite aux trois pattes du TR "K3562".
Et surtout un test de toutes les diodes de redressements à recouvrement rapide que vous pouvez trouver en sortie du "primary".
Raphaél.
Raphaél
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 19:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Sylvin
Nos messages se sont croisés... Alors effectivement votre pont est en cc... si entre le + et le - vous avez continuité
Raphaél
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 19:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Nous sommes d'accord. Vous avez fait le test pont de diode dessoudé du ci?
sylvin
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 20:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Bonsoir Raphaél,
Merci pour votre réponse, je n'ais pas encore fait le test du pont redresseur !
Je le fais ce soir et je vous tiens au courant..
sylvin
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 20:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Voilà, pont redresseur testé est la mesure donne 0.88 pour les teste diode et aucune continuité, par contre il existe une continuité sur le circuit imprimé entre le + et le -
sylvin
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 21:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Alors plus de précision sur mes test diodes sur la Primary :
-Sur la même ligne que le pont redresseur --> les 2 K3562 QI832 & QI830 sont Ok pour moi (pas de continuité et je trouve une valeur en test diode), par le contre le QF 801S (GE138 P10NK6......) je trouve une contuinité sur les 3 broches..
-Le DF801 & DF802 -->Ok je trouve 0.43
-Le ZDF801---> continuité
-Le ZDM802---> continuité
-Le ZDM805---> continuité
-Le ZDM803 & le ZDM804 ---> Pas de continuité mais je trouve une valeur en test diode de 0.62 et de 0.53
Y'a que le ICM801S c'est un W6252 que je n'ai pu me faire une idé car j'ai des valeurs enteste diode puis de la continuité....
J'espère que c'est assez explisite Mort de Rire
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 07:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Bonjour.
Et bien Sylvin je pense que vous avez trouvé le prôblème avec le Mosfet P10NK60 en complet court-circuit. Le dessouder et reprendre le test des diodes. En mettre un neuf alors qu'une diode est HS dans la "circuiterie" du Mosfet ne sert à rien... Il va dégager aussitôt !
Raphaél.
sylvin
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 11:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Bonjour Raphaél,
Merci pour cette aide si précieuse, en effet j'ai dessoudé le Mosfet P10NK60ZFP (QF801S) et il y a encore continuité sur les 3 broches donc il est en court circuit !! Okay
En le dessoudent je n'ais plus la continuité que j'avais sur le pont redresseur sur le + & le - (en D801S) donc le souci venait bien de là... merci pour votre aide!
Par contre si j'ai bien compris il me faut reperer les diodes qui sont HS avant de lancer le remplacement de du Mosfet P10NK60ZFP et je pense que c'est celle qui ont une continuité comme :
-ZDM802
-ZDF801
J'ai aussi le UX802S et le UX803S je ne sais pas si c'est des résistances où des diodes car elle sont transparentes et ont l'aspect de résistances avec un code couleur violet et orange...
Merci encore Okay
sylvin
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 11:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C Répondre en citant
Ha encore une chose, es ce que le STR W6252 peut etre HS (il a 6 broches) car j'ai la diode (ZDM802) qui se trouve juste à côté qui est HS.
Pour info j'ai de la continuité sur les 2 broches les plus en avant a gauches en la regardant de face, et les 4 broches restantes on une valeur en test diodes....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne carte alimentaion Samsung BN44-00260C
