probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC
Aller à la page: 1, 2, 3  >
YO MAN
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 13:21 (2013)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
modèle dalle s50hw-yb02
J' aurais besoin d'aide pour réparer un plasma que j 'ai récupéré.
j' ai trouver une puce de la carte y buffer up( réf:lj41-05121a) en court_circuit et un mosfet 88n30w en court circuit.
j' ai remplacer le mosfet la carte n' affiche plus la led verte, les tensions on l' air correcte.
Voiçi les tensions mesurées:
VA 63.6V
VS 206.6V
VE 108V je trouve bizarre car la tension notée est 94v mais j' ai essayé une autre carte x main board et la tension mesurée est 106v.
VSC -190.8V
VSCAN 124.2V
VSCH -66V
LE 5V est bon sur connecteurs des buffers
j'ai également testé avec une ampoule sur le connecteur des buffers entre le gnd et le vscan la lampe claire et la tension est stable 121.5v.
j'ai donc décidée après toute ses mesures de remonter la carte y buffer down qui était bonne (pas de court circuit entre gnd et vscan) pour voir si j' avais la moitié de l'image
mais malheureusement sa ma cramé la carte down(puce en court circuit).
Quelqu'un a t-il une idée je veut réparer au composant si je peux.Y  a t_ il autre chose à vérifier sur la y main board (réf:lj41-05120a) ?
Merci,
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 13:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
YO MAN
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 20:20 (2013)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
BONJOUR
personne pour m' aider, ou m'orienter Surprised
CLS2086
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 13:58 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
Le kit buffer : http://www.ebay.com/itm/LJ41-05121A-LJ92-01491A-4-ICS-REPAIR-KIT-/160644056…
et quand tu as un 88n30w, l'autre pète pas longtemps après.
C'est pour ça que les kits sont assez conséquents, et que tout doit être "changé" :
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62…
YO MAN
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 18:26 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
les autres 88n30w sont bons,je verais pour commander le kit entier si je ne trouve rien autre.
Merci quand même.
CLS2086
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 20:45 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
et la résistance SMD au pieds du 88n30w n'a pas changé de valeur ?
YO MAN
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 22:18 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
Non j' ai tous controler ,même les différents composants du kit
CLS2086
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 16:08 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
hummm
tu n'aurais pas un de tes FE3407F 3407F Buffer Scan IC Hs qui trucide ta carte ? Confused
CLS2086
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 16:10 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
et met les tensions indiqués sur la dalle pour va/vs/..., c'est ça qui compte
YO MAN
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 18:46 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
Peut être que la carte y down en avait prit un coup,pourtant pas de court-circuit avant de la monter.
Il y a juste la tension  VE qui est bizarre 108v mesurée,(pareil avec une autre carte 106v)par  contre quand je débranche les nappes de la dalle sa revient à 94v environ.
Je vais regarder à l' oscillo ce week end le main reset et es tensions vscan et 5v
YO MAN
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 18:11 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
j' ai avancé ,j' ai changé les 3 condos de 680µf/25v l, écran s'allume mais j'ai pas de vidéo.J'ai mis les 2 cartes y buffer down et up dont une ou il manque une puce
je verrais une fois la puce ressoudée si sa marche
JPAT
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 09:28 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
Ces 3 condos sont sur quelle carte?
Je comprends pas bien là...
YO MAN
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 15:36 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
y main board
JPAT
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 15:47 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
Le mien est un PS50Q96.
Je pensais que les cartes étaient similaires.... ça ne dois pas être le cas
Je n'ai pas ces condos sur la Y-Main
YO MAN
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:46 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
voilà la photo
JPAT
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 18:12 (2014)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC Répondre en citant
Elles sont effectivement très proches mais pas totalement identiques.
Moi j'ai 2 condos de 220µF et un de 680µF pour celui qui est le plus proche du connecteur d'alim.
Je viens de reconnecter la mienne suite à réparation, elle semble tourner!
Le fusible sur le VS n'a pas explosé et j'ai environ 120V sur le VSCAN au niveau des connecteurs des buffers!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14 (2018)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS-50C96HDX/XEC
Page 1 sur 3
