Panne Samsung LTA400WT-L09
jcb49
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 11:20 (2013)    Sujet du message: Panne Samsung LTA400WT-L09 Répondre en citant
Marque : Samsung
Modele : LTA400WT-L09
Bonjour, alimentation en panne, j'ai changé les condensateurs cm880-cm881-cm876-cm850-cm851-cm852-cm853. A la mise sous tension le relais colle le 12v le5v le13v sort bien de l'alim pendant quelques secondes puis le relais décolle et recolle. Le voyant rouge clignote 4 fois puis s’éteint et le cycle recommence. L'écran ne s'allume pas ,la partie HT de l 'alim ne démarre pas donc pas d'éclairage de la dalle. Je ne trouve pas le schéma de la carte BN44-00165A
Merci pour vos réponses
Cordialement JCB49
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 11:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
casscass
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 23:37 (2014)    Sujet du message: Panne Samsung LTA400WT-L09 Répondre en citant
si ça peut t'aider voici un lien : http://elektrotanya.com/samsung_lta400w2-l01_tft-lcd_display_info.pdf/downl…
Pour obtenir le schéma, attends un petit peu et dès que tu vois apparaitre "This file is downloadable free of charge: Get Manual" sous le cadre au milieu de la page, tu cliques sur ce "Get Manual"
zeldanat28
Féminin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 14:50 (2014)    Sujet du message: Panne Samsung LTA400WT-L09 Répondre en citant
J'ai la même référence de TV
Je l'ai emmené à 2 réparateur pro à l’île de la réunion le premier a enlevé des éléments de la carte électronique. En me disant que le problème venait du condensateur, mais il n'a pas pu la réparer. Le deuxième l a vu et même constat il n'a pas pu la réparer par manque de connaissance peut être.
Pourriez vous me dire s'il vous plait ou je pourrais trouver une carte électronique sur le net
ou pourriez vous m'indiquer quels sont les composants manquants sur la carte électronique j'ai trois éléments détachés de la carte, peut être manquants.
Pourriez vous me dire quelles sont les solutions possibles, la jeter serait dommage car elle est en très bon état
Merci pour vos reponse
rapsut
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 10:44 (2014)    Sujet du message: Panne Samsung LTA400WT-L09 Répondre en citant
peut tu faire une photo du verso de ta carte qu'on puisse voir surtout la partie ou il y a tout les condos ,il se peut que ta platine est chauffé et que une partie des circuits soit grillés A+++JAS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:59 (2018)    Sujet du message: Panne Samsung LTA400WT-L09
