sharp lc-37hv4e
thyelo2
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 18:05 (2013)    Sujet du message: sharp lc-37hv4e Répondre en citant
téléviseur sharp
aquos lc-37hv4e
lcd
à l allumage un bruit claquement comme un condo qui éclate ! avec écran noir
la led de la dalle clignote à 1 seconde
j ai enlevé le capot arriere débranché les connecteurs de sortie de la carte alim
j ai uniquement le 6.1 volt aucun 15v et plus de 4.23
j ai déposé la carte alim et je l ai nettoyée et verifiée aucun coup de feu ou autre
j ai commencé à verifier les alim
240 alternatif ok jusqu aux ponts redresseur après redresseur 315 continu jusqu au 3 primaire des tranfos
rien sur les secondaires des 2 gros tranfos
sur le petit tranfo j ai uniquement le  6.1 volt
(chose bizarre je n arrive pas a mesurer une tension de sortie du petit transfo mais j ai portant le 6.1 v ?)
ce n est pas possible que tous les tranfos soit claqués la carte doit cette mise en securité ?
j ai trouve les schémas complet de la dalle je joint l adresse
alim page 60 et 61
photo de la carte alim
dans l attente merci d avance
http://rdenca033wjzz schema
puis prendre       "pdf lc-37hv4e -cenatel"
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 18:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
