[Résolu] ps51d450
phil78
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 08:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
Bonjour et joyeux noël à tous
Alors moi comme cadeau j ai eu le plasma âgé de 2 ans et 3 mois qui a claqué
Ça a fait disjoncter au tableau électrique la ligne des prises murales sur laquelle était branché la tv
=> plus d image ni son ni même la led rouge de veilleuse
Je demonte donc la bête et je note 2 choses sur la carte d alim bn44-00443b rev1.1 ( voir cercle sur photo jointe : attention ce n est pas la photo de ma carte mais une récup sur Internet pour visualiser ce que ke raconte)
[url=http://www.teleservice-depannage.com/image/96/a/3/8/ti_3-42ee837.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files96/1/8/9/ti_3-42ee838.jpg[/img
- Donc le fusible remouvable en bas à droite me donne 0 en test de continuité
- Là résistance en plein milieu de la carte est explosée
J'ai s il vous plaît quelques questions :
- est ce que le problème est basique et courrant ou faut il que je m inquiète ?
- le remplacement des 2 composants suffira t il a résoudre le souci ou y a t il autre chose à faire ?
- l achat d une nouvelle carte d alim bn44-00443b est-il utile ou ne servirai à rien?
D avance merci pour l intérêt que vous porterez à mon souci
Sincèrement
Bonnes fêtes,   phil
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 08:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
phil78
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 08:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
phil78
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 11:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
Bonjour à tous
Connaissez vous l impédance de la résistance qui a claqué ?
Il me semble que les couleur des anneaux sont : Orange ( ou rouge)  puis noir puis argent et enfin or
Mais comme il a explosé je ne suis pas très sûr
Y a t il une datasheet du circuit pu un truc dans le genre
D avance merci !!!
Phil
CLS2086
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 10:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
tu es bon pour un kit diodes+transistors de la carte.
Trouves en une d'occase pour 30/40e
phil78
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 20:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
Bonjour à tous
Donc j ai commandé une nouvelle carte d alimentation
J ai reçu la même mais en version 1.3 et non 1.1
Je l ai installé et ça marche!
Bon me reste juste un doute sur les 2 potentiomètre Va et Vs : je les ai tourné dito ma carte cramée...
Merci de me dire comment ajuster/tester ces potentiomètres si c est bien nécessaire sachant que ça fonctionne...
D avance merci
Phil
CLS2086
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 20:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
il te faut un voltmêtre, masse pointé sur une vis, et le + sur le point test marqué VA puis VS et ajuster à la valeur marquée sur la dalle
phil78
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 20:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
Merci ! C est marqué où sur la dalle? Fo testé avec tout de branché sur par carte alim ou elle toute seule?
CLS2086
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 21:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
Il y a une étiquette assez bien collée en haut avec les infos
phil78
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 21:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
Ok vu Va 58 Vs 205
J imaginé que c est de l alternatif
Et sinon faut il tout débrancher (les nappes clipees) sur la carte d alim ?
phil78
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 21:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450 Répondre en citant
Bon je m autorepond
C est du continu
Faut tout laissé branché puisqu'il faut l allumer pour avoir de la tension aux bornes
Merci merci encore bcp CLS2086
Problème RÉSOLU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ps51d450
