TV SAMSUNG LED UE46D5000 NE S'ALLUME PLUS
GORDE
MessagePosté le: Mer 25 Déc - 21:59 (2013)    Sujet du message: TV SAMSUNG LED UE46D5000 NE S'ALLUME PLUS Répondre en citant
ma télé LED UE46D5000 (2011) ne s'allume plus (télécommande ou sur la TV), le témoin de veille rouge clignote 10 fois de suite et recommence ainsi de suite. Mad
j'ai coupé l'alim secteur et je l'ai remis après un temps : pas d'amélioration.
Je pense qu'il s'agit de la carte d'alim. Je l'ai démonté: c'est la ref BN44-0422A
il y a eu un orage avec un coup de foudre assez proche, c'est certainement lié  Evil or Very Mad
Il faut en acheter une autre ou on peut seulement changer des éléments ?
Merci pour vos réponses
Gorde
MessagePosté le: Mer 25 Déc - 21:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
GORDE
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 10:25 (2013)    Sujet du message: TV SAMSUNG LED UE46D5000 NE S'ALLUME PLUS Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : UE46D5000
Chassis : ???
Default constaté : NE S'ALLUME PLUS ; LED VEILLE CLIGNOTE 10 FOIS ET AINSI DE SUITE
Les mesures effectuées : FUSIBLE CARTE ALIM OK
sebetpat44
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 10:13 (2013)    Sujet du message: TV SAMSUNG LED UE46D5000 NE S'ALLUME PLUS Répondre en citant
tu dois avoir des condensateur de grillés
il faut les changer
Raphaél
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 18:59 (2014)    Sujet du message: TV SAMSUNG LED UE46D5000 NE S'ALLUME PLUS Répondre en citant
Bonsoir.
Hummm! Si c'est avéré que votre TV a perdu la vie sur un coup d'orage (par surtension sur le secteur?). Sur un coup d'orage j'ai bien peur que changer les capas n'améliore pas la situation... mais quelques semi-conducteurs s'en sont certainement tirés avec un ticket aller simple pour le Paradis.
Il faudrait pour le moins faire des mesures des différentes tensions en sortie de la carte alimentation. Plus une photo de la carte alim... Sinon Gorde, j'ai bien peur que personne ici ne puisse vous être d'aucun secours!
Raphaél.
bmjc54
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 17:43 (2014)    Sujet du message: ue46d5000 Répondre en citant
bonjour, j'ai le même problème avec les même symptômes mais contrairement à vous cela a commencé par un assombrissement de l'écran, en forme de tache de 30/30cm  pendant plusieurs semaines. Et un jour l'écran s'est éteint. Pas pu le rallumer. Le lendemain, l'écran s'est allumé et il a fonctionné normalement pendant environ 15 minutes avant de s'éteindre définitivement. Le bouton rouge clignote de la même façon que vous le décrivez.
Je suis donc en attente d'une solution que l'on pourrait éventuellement vous proposer.   merci
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 21:56 (2014)    Sujet du message: TV SAMSUNG LED UE46D5000 NE S'ALLUME PLUS Répondre en citant
il faut ouvrir le poste et inspecter toutes les capacités chimiques sur la carte d'alimentation, et les remplacer si gonflées/bombées.
Bricolove
MessagePosté le: Jeu 18 Déc - 10:41 (2014)    Sujet du message: idem Répondre en citant
Quelqu'un connais les codes pannes pour un samsung UE46D5000PWXZF
le défaut a l’allumage la led clignote 5 fois puis fixe et ainsi de suite, je pense a la carte principale mais j’ai un doute
ps sur l'alime les tension son ok.
MessagePosté le: Jeu 18 Déc - 15:24 (2014)    Sujet du message: TV SAMSUNG LED UE46D5000 NE S'ALLUME PLUS Répondre en citant
C'est un châssis: U57A
Il n'indique aucun code panne.
Pas de schémas ni partlist
Uniquement la référence des cartes, ainsi que le synoptique de certaines pannes.
http://www.mediafire.com/download/htzzfk8mwai7v7p/samsung_ue32_37_40_46d55x…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: TV SAMSUNG LED UE46D5000 NE S'ALLUME PLUS
