[Résolu] LE37M86BDX
fafat
MessagePosté le: Mar 24 Déc - 16:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE37M86BDX Répondre en citant
 Bonjour,je n'ai plus d'image , l'écran reste noir , j'ai changé les condo de l'alim qui étaient gonflées . Il y a le 24v qui va à l'inverter , quand on débranche et rebranche sa nappe d'alim , le rétro s'allume 1 seconde puis s'éteint On voit l'image . Panne inverter ?
Merci.
MessagePosté le: Mar 24 Déc - 16:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Déc - 17:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE37M86BDX Répondre en citant
Vérifier les soudures des transfos et ce qu'il y a autour
fafat
MessagePosté le: Mar 24 Déc - 17:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE37M86BDX Répondre en citant
 Ok,je regarde ca , les transfo de la carte d'alim.
Merci.
Anaruz
MessagePosté le: Mar 24 Déc - 21:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE37M86BDX Répondre en citant
Salut
la platine inveter c'est bien celà ?
4H.V1838.461/B
fafat
MessagePosté le: Mer 25 Déc - 09:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE37M86BDX Répondre en citant
Salut Anaruz , oui c'est exactement cette référence.
Joyeux noël.
Anaruz
MessagePosté le: Mer 25 Déc - 14:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE37M86BDX Répondre en citant
Salut
Il faut dessouder les transfo puis les comparer, il doit y en avoir un (voir plus) de couper.
Bonnes Fêtes.
fafat
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 09:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE37M86BDX Répondre en citant
 Un grand merci à Aranus , en effet suite au control des transfo sur la platine inverter , il y en avait un de coupé . Un petit tour sur EBay et le tour est joué.
Panne résolu.
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:07 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE37M86BDX
