tv samsung model ue19c4000pw
Aller à la page: <  1, 2
TONYX
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 21:10 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
jules150 a écrit:
Alors pour moi, ton problème vient de la carte main (Tuner, HDMI ...).
Il faut que la commande POWER ON/OFF soit stable, pour que les tensions soient OK.
De même pour la commande BLU ON/OFF pour que le rétro éclairage fonctionne.
Attends d'autres avis.
Cool et d'après vous l'élément en cause ?
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 21:10 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:13 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
De là je ne sais pas ... condos, processeur, eeprom ....
Ce que tu peux essayer de faire si t’a de quoi souder pour tester l'alim.
1- Débranche le connecteur (18 pins).
2- Soude 2 bouts de fils, l'une sur "PIN 18 POWER ON/OFF" et "PIN 12 GND"
3- Met sous tensions (branche la prise) et raccorde une pile de 1,5V sur les 2 fils soudés (le + sur pin 18 et le - sur pin 12).
4- L'alim doit démarrer et vérifie si les tensions (5,3 et 12V)sont stables.
CelticStorm
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 12:50 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Petite question à Tonyx si encore présent sur ce forum : avez vous résolu votre problème ?
Je dispose du même modèle de téléviseur et connais des déboires assez similaires. Dans un cas sur deux l'écran s'allume mais jamais longtemps. Au bout de quelques secondes ou même de suite l'écran devient noir alors que la led rouge en bas à droite est toujours allumée. J'ai démonté et regardé les condensateur de l'alim semblent en très bon état.
Des idées ? Tests à faire ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 13:23 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Bonjour Celtic
Si il n'a pas changé la carte Main/Board ? C'est qu'elle est encore en panne
CelticStorm
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 16:34 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Vous me conseiller de changer la carte mère  ? Ca coûte combien ce genre de pièce ?Ca ne pourrait pas être l'alim  ou l'inverter le problème ?
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 17:46 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Si tu as la même panne, c'est la carte main
C'est difficile à trouver
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=pt&u=http://www.clrel…
CelticStorm
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 12:09 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
C'est pas donné. C'était ça le problème de TONYX ? Ca ne pourrait pas être l'alim plutôt ?
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 19:57 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Bonsoir Celtic
Si c'est le même problème, c'est la carte Main/Board
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:39 (2018)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw
Page 2 sur 2
