tv samsung model ue19c4000pw
TONYX
MessagePosté le: Mar 24 Déc - 15:25 (2013)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Bonjour a tous
Marque : samsung
Model : UE19C4000PW
Chassis : AUCUNE IDEE
ref de mon alim BN44-00345A
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : AUCUNE IDEE
Default constaté : lumiere de veille reste rouge quand j'appuie sur le bouton power de ma telecommande le voyant s'eteint et reste eteint et ma tele ne s'allume pas ...
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusible il sont ok, j'ai pris la tension sur le connecteur en sortie d'alim pendant 2 seconde environ j'ai bien 12 volt et d'un seul coup sa chute ensuite 3 seconde apres j'ai mon 12 volt qui revient et ainsi de suite ....
si quelqu'un a une idee sa serait cool
MessagePosté le: Mar 24 Déc - 15:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
TONYX
MessagePosté le: Mer 25 Déc - 17:42 (2013)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Personne a une petite idée ???
TONYX
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 13:24 (2013)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
désole mon apn fonctionne plus mais j'aimerais savoir ou trouver le schéma de mon alim car j'ai fait plusieurs recherches sur Google mais rien de concluant
TONYX
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 15:18 (2013)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
un petit coup de main plz ?
TONYX
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 16:27 (2013)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
juste pour info j'aimerais savoir une chose j'ai tester un composant qui est un pont de diode ref D2SB60 en alternatif j'ai 220 volt qui arrive et en continue j'ai 300 volts est-ce normal ??
Raphaél
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 17:51 (2013)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
bonsoir.
Regardes avec google en cherchant UE19C4000.part1.rar et UE19C4000.part2.rar
Oui, c'est normal + de 220V. En "gros", aux bornes de la capa de filtrage (en // sur la sortie continue du pont redresseur double alternances) la tension continue et + ou - = à : tension secteur alternative x par 1.414.
Cdlt
TONYX
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 18:42 (2013)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Raphaél a écrit:
bonsoir.
Cdlt
effectivement j'ai bien télécharger se fameux fichier mais malheureusement il y a aucun schéma merci tout de même
TONYX
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 22:58 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
voici la photo de ma carte alim
https://drive.google.com/file/d/0B9zGQS8Xzd1YUXFJN2dHQWZvQ28/edit?usp=shari…
TONYX
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 00:23 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
j'ai des chute de tension cela pourrais provenir des condensateur ?
ptiphill
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 08:06 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Bonjour, fais le relevé des tensions présentes sur CM801
TONYX
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 16:44 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
j'ai effectuer tous les juste en branchant la tele sur la prise et des relever apres avoir appuyer sur le bouton power de la telecommande
relever juste prise brancher :
PIN 01 12VOLT = 0
PIN 02 VDR_VDET = 0
PIN 03 12VOLT =0
PIN 04 BLU ON/OFF = 0
PIN 05 12VOLT = 0
PIN 06 PWM_DIM= 0
PIN 07 GND = 0
PIN 08 H_SYNC = 0
PIN 09 GND =0
PIN 10 GND =0
PIN 11 5.3=0
PIN 12 GND=0
PIN 13 5.3 V=0
PIN 14 5.3 V=0
PIN 15 VAMP=0
PIN 16 STBY 5.2=5.35
PIN 17 VAMP=0
PIN 18 POWER ON/OFF =0
EN APPUYER SUR LE BOUTON POWER DE LA TELECOMMANDE :
PIN 01 12VOLT = 12 VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 12VOLT
PIN 02 VDR_VDET = 1 VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 12VOLT
PIN 03 12VOLT =12 VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 12VOLT
PIN 04 BLU ON/OFF =34  MV  PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 35 MV
PIN 05 12VOLT = 12 VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 12VOLT
PIN 06 PWM_DIM= 0
PIN 07 GND = 0
PIN 08 H_SYNC = 0
PIN 09 GND =0
PIN 10 GND =0
PIN 11 5.3=5.35 VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 5.35VOLT
PIN 12 GND=0
PIN 13 5.3 V= 5.35 VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 5.35VOLT
PIN 14 5.3 V=5.3  VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 5.3VOLT
PIN 15 VAMP=12 VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 12VOLT
PIN 16 STBY 5.2=5.35 STABLE
PIN 17 VAMP=12 VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 12VOLT
PIN 18 POWER ON/OFF =1.130 VOLT PENDANT 3 SEC PUIS ZERO PUIS REVIENT A 1.130
TONYX
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 18:10 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
un pti coup de main please ....
TONYX
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 15:35 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Personne pour me donner un coup de main
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 20:47 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
Alors pour moi, ton problème vient de la carte main (Tuner, HDMI ...).
Il faut que la commande POWER ON/OFF soit stable, pour que les tensions soient OK.
De même pour la commande BLU ON/OFF pour que le rétro éclairage
fonctionne.
Attends d'autres avis.
TONYX
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 21:10 (2014)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw Répondre en citant
De même pour la commande BLU ON/OFF pour que le rétro éclairage fonctionne.
Cool et d'après vous l'élément en cause ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: tv samsung model ue19c4000pw
