Phillips 32pfl3017h/12
Agito
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 13:57 (2013)    Sujet du message: Phillips 32pfl3017h/12 Répondre en citant
Bonjour.
Suite à une panne une semaine après la fin de la garantie (!), j'ai remplacé la mainboard de la tv de mon oncle.
Initialement : plus d'image, tensions ok, voyant rouge clignotant. Le remplacement de la carte semble concluant à un détail prêt.
Lors de la mise sous tension, le téléviseur s'allume, logo Phillips, canal (par défaut hdmi 1) s'affiche, et c'est tout, écran noir.
Après plusieurs manipulations, je me rends compte qu'en fait, la tv reste comme figée. Plus aucune réponse que ce soit à la télécommande ou même directement via les boutons.
Par contre, si j’appuie sans cesse sur le bouton "source" sur la tv juste après l'avoir branchée, je peux naviguer entre les entrées, mais si je manipule n'importe quelle autre touche (clavier ou télécommande) ou que j'arrête d'appuyer sur source, la tv "plante" et reste figée.
Je n'ai pas la moindre idée de ce qui peux provoquer ce dysfonctionnement.
J'ai essayé de débrancher le clavier et le module IR, mais cela ne change rien, la tv fige 10 à 15 sec après la mise sous tension.
J'aimerai tenter un "reset", mais pas moyen d'atteindre de menus.
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 13:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
Agito
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 15:52 (2013)    Sujet du message: Phillips 32pfl3017h/12 Répondre en citant
Je viens avec quelques nouvelles infos.
N'ayant trouvé aucune aide nulle part, j'ai tenté de faire une màj du logiciel de la tv. J'ai suivis à la lettre les instructions :
- Télécharger et deziper l'archive "bios"
- Copier à la racine d'une clé formatée en FAT le fichier extrait.
- Débrancher le téléviseur, connecter la clée sur le port usb.
- Rebrancher le téléviseur, suivre les instructions.
Hélas, rien ne se passe, le tv fige juste après le logo Philips.
Une idée ?
Jakkck
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 13:15 (2014)    Sujet du message: Phillips 32pfl3017h/12 Répondre en citant
J'ai exactement le même problème.
Une semaine après la fin de la garantie !!
Ca ressemble fortement à de l'obselecence programmée... RIP
Si vous avez une solution je suis preneur Smile
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:32 (2018)    Sujet du message: Phillips 32pfl3017h/12
