Encore un problème avec un PLASMA LG 50PK250.
fouda42
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 13:44 (2013)    Sujet du message: Encore un problème avec un PLASMA LG 50PK250. Répondre en citant
Bonjour à tous
je viens vous demander de l'aide pour un plasma LG 50pk250.
Ce plasma me rend fou!!!
Comme beaucoup, il n'arrive pas à s'allumer et toutes les 3 sec il réessaie.
J'ai lu sur ce forum ( dont je salue l'intérêt au passage Mr. Green ) qu'il fallait changer une résistance 5w 22ohms.
Sur ma platine d'alimentation, j'en ai pas 2 mais 3 résistance blanches. Sauf erreur de ma part, elles sont 5w 10ohms.
En prenant les mesures, toutes les 3 sont ok...je décide quand même de changer par d'autres prises sur une platine alimentation Lg : ce sont les mêmes résistances.
A chaque fois, ca fonctionne un peu et puis le lendemain quand je tente de le redemarrer; MEME PROBLEME Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad !!!!
Pourquoi quand je les change , ca marche alors même qu'elles étaient ok!!!
UNE PISTE?
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 13:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
jetj
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 18:53 (2013)    Sujet du message: Encore un problème avec un PLASMA LG 50PK250. Répondre en citant
tu as essayé de faire tourner l'alim seul avec juste le 220V de branché ? que donne ton va et vs?
fouda42
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 19:05 (2013)    Sujet du message: Encore un problème avec un PLASMA LG 50PK250. Répondre en citant
Merci.
J ai pas essayé de débrancher les autres cartes , les tensions sont bonnes quand ça marche mais la le relais ne colle pas
fouda42
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 10:08 (2013)    Sujet du message: Encore un problème avec un PLASMA LG 50PK250. Répondre en citant
je viens de voir sur *BAY, qu'un kit était en vente. il comprend  : Kit contains 8 components:
-regulator IC
-two safety resistors
-3 capacitors
-diode
-fuse
J'ai aussi vu cette video sur youtube, pensez vous qu'il faille changer tous ces composants.
Je pense pôuvoir récupérer le régulateur sur mon autre platine alimentation LG.
Merci de vos retours.
ps : 1 personne ayant acheté le kit a indiqué que ce dernier ne comprenait finalement que les 2 résistances...
http://www.youtube.com/watch?v=I9wF0OLyV0k
fouda42
MessagePosté le: Mar 24 Déc - 15:47 (2013)    Sujet du message: Encore un problème avec un PLASMA LG 50PK250. Répondre en citant
Bonjour et bonnes fêtes à tous,
Personne ne peut me dire pourquoi la résistance claque si facilement?
Le changement du régulateur, diode et autres composants corrigent ils le problème?
J ai lu que la résistance claquait du fait d un vieillissement de la dalle qui entraînait une surconsommation électrique au démarrage???
J attends vos avis pour savoir si ça vaut le coup de tenter la réparation.
Merci à tous.
fouda42
MessagePosté le: Mer 25 Déc - 13:34 (2013)    Sujet du message: Encore un problème avec un PLASMA LG 50PK250. Répondre en citant
bonjour à tous et joyeux noel,
Personne ne sait pourquoi ces résistances sautent sans arrêt?
Quel est le problème si les résistances sont bonnes mais que l'alim ne démarre pas?
MERCI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:26 (2018)    Sujet du message: Encore un problème avec un PLASMA LG 50PK250.
