Panne TX-PF42S20
babybel
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 12:28 (2013)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Un petit souci m'amène vers vous aujourd'hui, n'ayant pas trouvé de panne identique sur le forum, je me permet d'exposer mon problème:
Marque : PANASONIC
Model : TX-PF42S20
Default constaté : Allumage impossible la LED de veille reste rouge et clignote 13 fois par cycle !
Y-a-t-il une solution à mon problème ?
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 12:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 13:22 (2013)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Le code 13 à pour origine de panne la carte de gestion.je peux vous fournir cette carte ,merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
karinou
Féminin
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 09:30 (2015)    Sujet du message: code 13? Répondre en citant
J'ai la même TV plasma et je souhaiterai vérifier avec vous si c'est bien un code 13 que j'ai.
Lorsque j'allume la TV la led ved est permanente et j'ai un écran noir.
Au biut d'un instant je dirai en tre 20 et 30 seconde la led rouge se met à clignotter 13 fois puis recommence.
Est-ce çà le code 13?
Si oui j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de changer la carte de gestion. la carte de gestion A?
Quel prix coute cette carte et comment on la change? Que faut t-il démonter sur la TV? Quelles vis?
Après avoir ouvert la TV comment se passe le changement de la carte? Est-ce qu'il y a un connecteur
de la carte de gestion à brancher sur la un emplacement de la carte mère? Pas de soudure?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 11:51 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Bonjour Karinou
Oui! C'est bien ça le code erreur 13
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 15:08 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 19:01 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Bonjour Karinou
Voilà:
https://www.youtube.com/watch?v=NcAQytrSsVw
La vidéo est un exemple d'un autre TV. Mais le principe est le même.
Enlever les vis du capot arrière du TV et bien repérer l'emplacement.
Enlever ensuite les connecteurs qui vont à la carte.
Retirer les vis qui tiennent la carte.
Remonter le tout
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 19:07 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Bonjour pappyserge
Je suis déjà en contact avec karinou...merci....
Cdt duvdu
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 19:11 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
...et évitez de joindre une vidéo de démontage d'un LCD Samsung qui n'a rien à voir avec un plasma Panasonic.
Chaque marque à sa spécificité de démontage.
Merci pour la compréhension de tous.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 20:09 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Bonsoir Duvdu
La vidéo que j'ai mis mis est un exemple pour lui donner une idée, et lui faire
comprendre qu'il n'y a pas grand chose à faire pour échanger sa carte. J'ai l'ai bien notifié et
bien dis que c'est une vidéo de principe.
En autre!
11 jours d'attente pour avoir une réponse à une question, je l'ai vu connecté et j'ai répondu.
Voila c'est tout simple. Cordialement! pappyserge
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 10:38 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
"11 jours d'attente pour avoir une réponse à une question, je l'ai vu connecté et j'ai répondu.
Voila c'est tout simple. Cordialement! pappyserge "
cela fait déjà 11 jour, suite à mon dernier message, que je traite ce dossier avec Karinou.
Ne doutez pas de ma réactivité ,sur ce forum, concernant les posts Panasonic....
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 11:33 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Bonjour Duvdu
D'accord, mais impossible de deviner que vous étiez avec Karinou depuis sa demande.
Merci de votre compréhension.
Cdt. pappyserge
karinou
Féminin
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 08:20 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
J'ai mis un peu de temps à me décider pour me lancer dans les réparations,
mais duvdu m'a mis en confiance en m'expliquant la procédure avec des illustrations et schémas.
karinou
Féminin
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 15:40 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Tout c'est bien passé, vous êtes maintenant mon réparateur TV.
Réparation de la TV à un prix correct avec les conseils c'est parfait!
Merci duvdu.
KRUNCH
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 13:20 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
Bonjour Duvdu,
Je possède un téléviseur plasma Panasonic TX-PF42G10.
Le problème et que mon ma télé s’éteint au bout de 20 minutes.
La diode rouge clignote 13 fois et ensuite 14 fois.
Suite a vos explications très claires je souhaiterais me mettre en contact  avec vous pour pourvoir remplacer la carte défaillante.
Dans l'attente de votre réponse.
Bien Cordialement
KRUNCH
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 17:07 (2015)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20 Répondre en citant
vous auriez dû ouvrir un nouveau post pour votre sujet.
je vous ai répondu en
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:27 (2018)    Sujet du message: Panne TX-PF42S20
