Philips 26pfl3403d/10 - Pas de mise sous tension
omix86
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 11:08 (2013)    Sujet du message: Philips 26pfl3403d/10 - Pas de mise sous tension Répondre en citant
j'ai le probleme suivant avec mon LCD Philips 26pfl3403d/10: il ne s'allume plus
le voyant lors du branchement electrique s'allume 1/2 seconde puis s'éteint
on entend le relais changer de position
j'ai du 220 sur l'entrée et la sortie de la platine de standby
j'ai du 5v sur le connecteur 3 points (5v,gnd, P_on) de la platine de standby
avec de 24v sur l'inverter (mais comme la tele ne s'allume pas ca me parait normal)
platines:
alim: 40-1pl37c-pwf1xg:  elle siffle au niveau du tranfo L1 (a cote de l'alim)
ecran
v260B1-l1
les fuses sont ok
les condos semblent bons (pas de condos gonfles)
pas de 12/24v au niveau de p4
si qq a une idee sur le pb (je pense a l'alim)...
merci d avance
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 11:08 (2013)    Sujet du message: Publicité
nono66
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 11:33 (2013)    Sujet du message: 26pfl3403d/10 alim Répondre en citant
j'ai exactement le même problème que toi. Je suis entrain de chercher et on se tient au courant.....
nonob40
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 15:39 (2014)    Sujet du message: Philips 26pfl3403d/10 - Pas de mise sous tension Répondre en citant
Bonjour à tous
+1 mais au bout de 3 ou 4 minutes le tv accepte de démarrer.
je vais voir çà et je vous tiens au courant
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 16:49 (2014)    Sujet du message: Philips 26pfl3403d/10 - Pas de mise sous tension Répondre en citant
après étude de la chose, il y a plusieurs chassis:
-un chassis avec q800 cablé et le pb du composant grillé
-un chassis sans q800 et là sur le schéma le composant est remplacé par 2 resistances
j'ai la version sans q800
je fais quelques mesures et je vous tiens au courant
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 16:47 (2014)    Sujet du message: Philips 26pfl3403d/10 - Pas de mise sous tension Répondre en citant
bonjour à tous,
voila le tv fonctionne de nouveau après intervention sur la petite platine alimentation de veille. A la mesure le 5v est présent la diode est allumée mais le relais ne colle pas ou mal.
Avec le multimetre le 5v fait bien 5v ,mesuré au scope le 5v est plein de trous et s'effondre au démarrage
au primaire:
le filtrage c3 4.7uf/450v, et le condensateur c1 22uf/50v
au secondaire:
le filtrage du 5v 100uf/16v
Bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:02 (2018)    Sujet du message: Philips 26pfl3403d/10 - Pas de mise sous tension
