TV PANASONIC TX-42U30E
Kerleo
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 18:46 (2013)    Sujet du message: TV PANASONIC TX-42U30E Répondre en citant
J'ai un problème sur mon téléviseur Panasonic TX-42U30E LCD
Quand je l’allume mon écran , l'image est normale , il reste allumé 20 sec max puis s’éteint ! le voyant rouge clignote 1 fois
Es ce que quelqu'un connait les codes erreurs sur les tv lcd panasonic ?
merci d'avance pour votre réponse .
ps : déjà remplacé la carte d'alimentation qui contient aussi l'alimentation des néons (carte inverter ) .
la télévision contient que 3 cartes : la carte alimentation , la main board (petits signaux ) et le t-con .
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 18:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 20:41 (2013)    Sujet du message: TV PANASONIC TX-42U30E Répondre en citant
Le code 1 est un code indéfini ! Mais concernant votre écran et vu que vous avez déjà changé la platine inverter/alimentation, j'ai bien peur que votre problème a pour origine la dalle elle même ou sa t-con(non disponible seule).
Cdt. Duvdu
Kerleo
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 22:55 (2013)    Sujet du message: TV PANASONIC TX-42U30E Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide .
Le problème serait du a la dalle en elle même ?
Changer la platine t-con ni changeras rien ?
Quelle mesure puisse faire pour être certain que s'est la dalle qui est HS
PS: Quand j'allume le TV , l'image est propre , nette ! puis s’éteint au bout de 20 sec .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:04 (2018)    Sujet du message: TV PANASONIC TX-42U30E
